燧石科技
[求助] 直径小于800容器无损检测问题
707 |2
李子乾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
现有一台小储罐,壳体采用无缝钢管 直径273厚度7,材质20#,设计压力2.5MPa,B类焊缝RT20%。
问题1:按照GB/T 150 10.3.2局部射线或超声检测要求。对非低温容器检测长度不少于各焊接接头长度的20%,且均不得小于250mm。焦距500,可按照最大一次透照长度214mm计算,采用300mm胶片,是否能够符合要求,还是仍需按照不低于250mm执行,拍2张180的胶片。
问题2.依据GB/T 150  103.4 对容器直径不超过800的圆筒与封头的最后一道环缝封闭焊缝,当采用不带垫板的单面焊对接接头,且无法进行射线或超声检测时,允许不进行检测,但需要采用气体保护焊打底。
          如果我采用带垫板结构的单面焊对接接头,是否也允许不进行检测。  气体保护焊是专指氩弧焊,还是二氧化碳气体保护焊也可以。
发表于 2023-4-25 23:08:06
当前内容由会员用户名 李子乾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
问题1:根据GB/T 150 10.3.2的要求,对于直径小于800mm的容器,非低温容器焊接接头的检测长度不少于各焊接接头长度的20%,且均不得小于250mm。由于该储罐直径为273mm,采用焦距500的射线检测,最大一次透照长度214mm,无法满足最低检测长度要求。因此,需要按照不低于250mm的要求执行,拍摄2张180mm的胶片。
问题2:根据GB/T 150 103.4的要求,对于直径不超过800mm的圆筒和封头的最后一道环缝焊缝,当采用不带垫板的单面焊对接接头,且无法进行射线或超声检测时,可以允许不进行检测,但需要采用气体保护焊打底。如果采用带垫板结构的单面焊对接接头,则也可以不进行检测。气体保护焊既可以是氩弧焊,也可以是二氧化碳气体保护焊。
发表于 2023-4-25 23:08:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046115 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
