[推荐] 橡胶密封材质性能及应用介绍
830 |3
材质名称
代号
性能特点
工作温度(℃)
主要应用领域
天然橡胶
NR
具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。
-50~70
常用于制作胶带、胶管、胶条的原料,并适用于制作减震零件、在汽车刹车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。
丁腈橡胶
NBR
具良好的耐油、耐热、耐磨、抗溶剂及抗高压油的特性。但不适合用于极性溶剂之中,如同类、臭氧、硝基烃、  和氯仿等。
-40~120
常用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用。
氢化丁腈橡胶
HNBR
较丁腈胶拥有较佳的抗磨、抗蚀、抗张、抗撕和压缩歪的特性,在臭氧、阳光及其它的大气状况下具良好的抵抗性,但不建议使用于醇类,酯类或是芳香族的溶液之中。
-40~150
常用于空调制冷业,广泛用于环保冷媒 R134a 系统中的密封件。汽车发动机系统密封件。
硅橡胶
SIL
具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度和耐磨性较一般橡胶差且不具耐油性。
-55~250
常用于家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件,食品机械行业的密封件,或与人体有接触的各式用品上的密封件等。
三元乙丙橡胶
EPDM
耐候性、耐老化性、耐臭氧性、化学稳定性均非常优秀,可耐氟利昂及多种制冷剂。
-50~150
常用于高温水蒸汽环境之密封件;卫浴设备密封件或零件;以及冰箱及制冷设备密封件等。
氟橡胶
FKM
极好的耐高温性优能,并有极佳的耐化学性、耐大部分油及溶剂 ( 同、酯类除外 )。耐寒性则较不良。
-20~220
常用于耐高温、耐化学腐蚀、耐油的工作环境中,在冶金、化工、汽车、电力等行业用途广泛。
丁基橡胶
IIR
对大部份一般气体具不渗透性,对阳光及臭氧具良好的抵抗性并可暴露于动物或植物油或是可氧化的化学物中  。
-55~100
常用于制作耐化学药品、真空设备的橡胶零件。
氯丁橡胶
CR
具有很好的弹性,耐磨性和耐大气老化性,不怕激烈扭曲且具有防燃性。化学性质稳定。
-40~100
适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件;适用于各种耐燃、耐化学腐蚀的橡胶制品。
聚四氟乙烯
PTFE
化学稳定性好,耐热、耐寒性好、耐油、水、汽、化学药品等各种介质;机械强度高,耐高压、耐磨性好;摩擦系数低,自润滑性好。
-55~260
用于制造耐磨环、导向环、挡圈,为机械上常用的密封材料,广泛用于冶金、石化、工程机械、轻工机械等领域。
聚氨酯
PU
强度高、耐磨性能优越,耐油性和耐溶剂性能好,尤其是对于耐润滑油和燃料油均有良好的抗溶胀性,耐臭氧性能好。但不耐高温。
-45~110
用于制造往复运动密封件以及各种耐磨损和高强度工况中的密封件。
全氟橡胶
FFKM
具有优异的耐化学介质和耐高温性能,最佳耐热特性、耐化学特性、优异的气密性、抗等离子体特性,但耐低温特性较差、原料价格较高、生产加工难度较大。
-25~320
用耐各种苛刻的化学介质与较高温度、常用于半导体、医疗、军工、航天等尖端领域。
发表于 2023-4-25 08:23:44
中原人 + 10 感谢分享
发表于 2023-4-25 10:53:21
隽铭机械 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
材料实际使用温度,经过试验,无法达到表中所标注的上下极值温度。
发表于 2023-7-3 10:39:10
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享学习
发表于 2023-7-28 17:21:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069921 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
