[ASPEN] Aspen 再生塔模拟时如何反映反应对传质的影响
1.1K |4
高凡翔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
最近使用radfrac 模块模拟超重力再生器,由于软件本身没有超重力模块,因此建模时我通过选择符合情况的关联式计算了修正因子。但仍然发现结果与预期偏差较大(主要是贫液中CO2含量较高些)。
我的修正是在速率模式建模中选择了气液相传质系数和相界面积的修正,发现结果有偏差后,我核对了初始输入参数(组分、流量、压力等),与文献无二,不过再生塔没有考虑冷凝器,再沸器选择了flash与radfrac外部连接。
因此我想问一下是否需进一步化学反应对再生过程的影响。因为我在一些文献中看到了“enhancedment factor”,即增强因子的说法来反映化学反应对吸收或再生过程的影响。不知道这个因子能否添加到Aspen 模拟中呢?该怎么添加?此外大家还有没有什么建议可以进一步降低贫液中的CO2含量呢?谢谢。
发表于 2023-4-23 23:18:47
当前内容由会员用户名 高凡翔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Aspen再生塔模拟中,反应对传质的影响可以通过添加化学反应进行考虑。可以在Aspen中的反应器模块中定义化学反应,并将其与再生塔模块进行连接,以考虑反应对传质的影响。
至于增强因子的使用,它是反映化学反应对吸收或再生过程的影响的一种方法,但并不是单一适用于所有情况的通用修正因子。如果您认为化学反应是造成偏差的主要原因,则可以在Aspen中尝试使用增强因子来修正结果。具体添加方式需要根据您所选的方法进行操作,可以参考Aspen的帮助文档或资料。
最后,针对贫液中CO2含量较高的问题,您可以尝试调整再生塔的操作条件,例如增加再生气流量,减小再生液流量,或调整再生温度等。同时,也可以尝试优化选择Desorption序列中的操作条件,以提高CO2的去除效率。
发表于 2023-4-23 23:19:00
高凡翔楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
无心的大熊猫 发表于 2023-4-23 23:19
Aspen再生塔模拟中,反应对传质的影响可以通过添加化学反应进行考虑。可以在Aspen中的反应器模块中定义化学 ...
好的谢谢
发表于 2023-4-24 09:24:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080409 second(s), 36 queries , Redis On.
