[求助] 提氨塔回流罐液位上涨是什么原因?
4.5K |9
     提氨塔塔顶温度上升会导致回流罐上涨还是下降?提氨塔出来经过一个冷却器进入回流罐,气闪蒸送至锅炉,液在通过回流泵打回塔上部。我觉得压力提高温度也会提高,闪蒸的量也会变多,温度提高冷凝的液也会变少。操作的师傅告诉我说 塔顶温度降低,回流罐液位变少。有没有懂得海友告诉我原理啊,初学者谢谢{:9001:}
发表于 2023-4-20 09:35:36
当前内容由会员用户名 铁甲小常 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
提氨塔的回流罐液位上涨可能是由于以下原因:
1. 冷凝器冷却效率下降或者被堵塞,导致回流液温度上升,使得回流罐内的液位上涨。
2. 回流泵的流量异常增大,导致回流罐内的液位上涨。可能是由于回流泵故障、阀门异常开启等原因引起的。
3. 塔顶温度变化。当塔顶温度下降时,塔顶液体冷凝量会减少,从而使得回流罐中的回流液增多,导致回流罐液位上涨。
对于第二个问题,提氨塔塔顶温度上升会导致回流罐的液位上涨。因为当塔顶温度上升时,产生的气体量增大,从而使得通过冷凝器的冷却液体减少,回流罐内的回流液减少,导致液位上涨。
希望能对您有所帮助!
发表于 2023-4-20 09:36:00
温度高嘛,液位上涨嘛,带上去的水多啊
发表于 2023-4-20 09:50:35
铁甲小常楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  【净化岗位副班长】
1. 冷凝器冷却效率下降或者被堵塞,导致回流液温度上升,使得 ...
回流罐内的回流液减少不是会导致液位降低吗?怎么会液位上涨,请您讲解一下原理,学习一下。回流罐闪蒸的量会随着温度的上升而增加吗?回流泵输送的流量阀是手动控制。流量是一定的。压顶压力波动大,导致塔顶从125温度升高到128,导致液位增高,最后不得已启双泵运行,可是双泵液位也只能缓慢下降,因压力波动大温度降至123  液位也没见掉得多少。所以我一下子迷茫了不知道温度的关系了
发表于 2023-4-20 10:33:42
renyi7552 发表于 2023-4-20 09:50
温度高嘛,液位上涨嘛,带上去的水多啊
这个闪蒸的量是固定的吗?
发表于 2023-4-20 10:34:31
铁甲小常 发表于 2023-04-20 10:34
这个闪蒸的量是固定的吗?
回流罐内的回流液减少会导致液位下降,我之前的回答有误,非常抱歉。回到您的问题:回流罐闪蒸的量会随着温度的上升而增加吗?闪蒸量主要受到回流罐内的压力和温度的影响,当压力和温度升高时,液体内部的分子运动速度加快,易于从液体表面转化成气态,并通过闪蒸管输出至下游设备。因此,总体来说,随着回流罐内温度的上升,闪蒸量会增加。但也需要考虑其他因素,如回流液的流量、液位、压力等因素。
发表于 2023-4-20 10:34:50
wg823xeyqd 发表于 2023-4-20 10:34
回流罐内的回流液减少会导致液位下降,我之前的回答有误,非常抱歉。回到您的问题:回流罐闪蒸的量会随着 ...
好的谢谢您的回答,理论上来说压力上涨 温度跟着上涨,温度上涨造成闪蒸量增大,回流罐的液位随着闪蒸量的增大而减少,导致液位的下降。我可以这样理解吗? 但我遇到的是温度上涨了 但液位也跟着涨,当温度下降时液位也随着温度的变化而下降。导致迫不得已启双泵。不然液位漫到气相管线了。
发表于 2023-4-20 15:44:35
  塔顶温度高,塔内闪蒸加大,闪蒸带出水量变大,回流罐回流液也会被带出,导致回流罐液位上涨,回流罐液位过高,罐内闪蒸空间小,导致闪蒸梁降低,会导致液位越来越高。
发表于 2023-4-22 12:29:14
海龙吕 发表于 2023-4-22 12:29
塔顶温度高,塔内闪蒸加大,闪蒸带出水量变大,回流罐回流液也会被带出,导致回流罐液位上涨,回流罐液位 ...
谢谢,这个问题已经解决了,非常感谢
发表于 2023-4-22 22:20:08
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-5-8 13:17:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199676 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
