[ASPEN] 再生填料塔或者超重力反应器设计遇到点疑惑
961 |4
高凡翔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
最近在学习再生超重力反应器的设计,有个疑惑,设计所用到的各种关联式经验公式中,需要有气液相的各种物性参数,包括密度、黏度还有流量、压力等,因为我想设计再生装置不是吸收装置,但是初始条件只知道液相的,气相的还都不确定,想问一下,这些用到的气相条件中的物性参数如何获得?是需要先得到平衡数据吗?那要用什么模块?
还有就是设计中在计算填料高度时,有一个关联式中用到了这个capacity factor,翻译过来是容量因子,这个Aspen 可以求吗?
希望带佬帮忙!
发表于 2023-4-19 00:11:28
当前内容由会员用户名 高凡翔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
关于再生填料塔或超重力反应器的设计,需要用到气液相的物性参数,如密度、黏度、流量、压力等。对于气相条件的获取,可以通过实验或模拟软件来获得。在模拟软件方面,可以使用化工流程仿真软件,如Aspen Plus等,来进行气液相的建模和计算。通常需要输入一些初始条件和物质的性质数据,然后设置模型参数,就可以进行计算。
关于容量因子的计算,Aspen Plus可以进行求解。容量因子是一个常数,是用来描述填料高度和流量之间的关系的。通常需要通过实验数据来求解容量因子,然后将其输入到仿真软件中进行计算。Aspen Plus提供了许多的塔板和填料类型,也可以自定义填料类型,并且可以通过更改填料高度和其他参数来观察输出结果的变化,以优化设备设计。
发表于 2023-4-19 00:11:50
高凡翔楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
斗志冲天 发表于 2023-4-19 00:11
关于再生填料塔或超重力反应器的设计,需要用到气液相的物性参数,如密度、黏度、流量、压力等。对于气相条 ...
第一 次模拟是用radfrac 吗?还是其他模块,在未知气相参数的情况下?因为radfrac 需要塔内径设计,此时似乎还没有呢
发表于 2023-4-19 09:20:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074079 second(s), 37 queries , Redis On.
