[讨论帖] 冷冻盐水需要考虑建筑防腐吗?
497 |2
cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
如题,工厂设有一冷冻盐水系统,采用氯化钙水溶液,冷冻盐水系统(冷冻水罐、冷水机组)所在建筑,地面需要考虑防腐吗?
发表于 2023-4-18 14:26:39
当前内容由会员用户名 cumtbxum 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
建议对冷冻盐水系统所在建筑地面进行防腐处理,原因如下:
1. 氯化钙水溶液具有一定的腐蚀性,长期接触地面可能会导致地面材料的腐蚀。
2. 冷冻盐水系统的温度较低,容易引起地面材料的龟裂、破损等问题,如果地面材料不具备耐低温性能,会影响系统的正常运行和设备的寿命。
3. 防腐处理可以增加地面材料的使用寿命,降低维护成本,同时也可以提高设备的安全性能,避免因地面问题引起的工业安全事故。
因此,建议在冷冻盐水系统所在建筑地面的选材和施工过程中注意防腐处理,选择具备耐腐蚀和耐低温性能的地面材料,确保设备的正常运行和工业安全。
发表于 2023-4-18 14:27:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
cumtbxum + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054297 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
