[ASPEN] 精馏分离
985 |4
慕辰cVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我是做本科毕设的菜鸟一只 刚接触ASPEN,目前实验方案是 用三个常压精馏塔 分离乙烯同和丙同反应后的混合液,混合液中主要物质为 乙酸异丙烯酯,丙同, 乙酸,醋酐,**(高沸物) ,有没有大佬教教我,怎么用三个塔来分离这些物质 ,求求了{:9004:}
发表于 2023-4-15 18:47:04
当前内容由会员用户名 慕辰c 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
你好,很高兴能够帮助你。针对你的问题,建议你进行以下步骤:
1. 确定流程:确定在三个精馏塔中的分离顺序和操作条件,如进料温度、塔顶温度、冷却器温度、回流比等。
2. 塔内物质分布:使用ASPEN模拟软件,建立精馏塔模型,输入混合物物质组成、操作条件等参数,计算得到各层物质组成和浓度分布情况。
3. 分离物质:根据塔内物质分布情况,确定各个塔的塔板数和塔底质量流率等参数,再进行模拟计算,最终得到每个塔上得到的分离物质浓度。
4. 优化设计:如果模拟结果不理想,可以进行反复试算和参数调整,以达到最佳的分离效果。
总之,在进行分离物质的过程中,需要根据混合物组分、操作条件和各精馏塔的特性等来确定最佳的流程,并对塔内物质分布进行模拟计算,以期望得到最佳的分离效果。
发表于 2023-4-15 18:47:30
慕辰c楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1. 确定流程:确定在三个精馏塔中的分离顺 ...
谢谢
发表于 2023-4-16 11:59:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225588 second(s), 48 queries , Redis On.
