[讨论] 大家看看我这样选择桥架大小是否合适
963 |8
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如我现在有2*1.5和4*1.5的电缆共300根,是否可以粗略计算按每根电缆截面积1平方厘米,共300平方厘米,选择400*200的桥架(填充率300/800)
发表于 2023-4-13 14:49:22
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
根据您提供的电缆数量和截面积计算,选择400*200的桥架看起来是足够的。但是,桥架的大小不仅取决于电缆数量和截面积,还取决于安装环境、电缆长度、布线方式等因素。因此,最好请专业人员进行实地勘测和评估,以确保选择适合的桥架大小。
发表于 2023-4-13 14:49:39
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有人吗
发表于 2023-4-14 13:53:10
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按300/800来说你选这个桥架大小肯定够用的,规范HG/T-20512-2014-仪表配管配线设计规范,里面8.3.6说电缆桥架的填充系数宜为0.3-0.5。
你自己可以查下电缆的直径,在EXCEL里做个公式计算一下
发表于 2023-4-14 15:03:55
我们电缆桥架全路径都做填充率计算,来用你的excel给算算,累不死你。  详情 回复 发表于 2023-4-17 14:38
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2023-4-14 15:03
按300/800来说你选这个桥架大小肯定够用的,规范HG/T-20512-2014-仪表配管配线设计规范,里面8.3.6说电缆 ...
发表于 2023-4-17 14:38:15
我是生产桥架的,计算选型还是交给设计院去做吧,专业人干专业事
发表于 2023-4-18 21:57:09
专业的人干专业的事
发表于 2023-4-19 07:29:12
填充率理论计算是一方面,另外还要考虑的是电缆截面实际可能会比样本大,控制电缆在桥架/槽盒内尽量不要超过三层,还有弯头处实际的转弯半径等这些因素,成本允许的情况下尽量选大一点。
发表于 2023-4-20 10:20:37
我哪点说错了吗?你们的不也是算出来的,难不成是拍脑袋想出来的
发表于 2023-5-19 11:45:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090993 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
