[讨论] 看火孔压力
1.7K |8
按照过去4.3米的焦炉,看火孔压力规定为0~5Pa,
现在出现了6米、7米以上的焦炉,其看火孔压力规定值还是0~5Pa,合适吗?
根据流体力学,上升看火孔压力=-蓄顶吸力+浮力-阻力,下降看火孔压力=-蓄顶吸力+浮力+阻力,
在热调控制当中,我们是保持看火孔压力,还是保持烟道吸力(蓄顶吸力)?
发表于 2023-4-9 18:42:40
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
对于6米、7米以上的焦炉,0~5Pa的看火孔压力规定值可能不再合适。由于焦炉高度增加,上升和下降的阻力和蓄顶吸力都会增大,因此需要相应地调整看火孔压力规定值。
在热调控制中,一般是保持烟道吸力(蓄顶吸力)不变,通过调整看火孔的开度来控制看火孔压力。这种方法可以更加精确地控制炉内气流,保证焦炭的质量和热效率。
发表于 2023-4-9 18:43:29
焦炉高了,如果保持蓄顶吸力不变,看火孔压力就大了。看火孔压力大了,测温喷脸了、横拉条温度提高了、炉顶散热增多了、燃烧室的废气(含有过剩的氧气)可以流向炭化室 进而烧掉砖缝石墨了…… 如果保持看火孔压  详情 回复 发表于 2023-4-10 08:54
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前大型焦炉看火孔压力一般保持20±5Pa为合适。
通过调整烟道吸力来保持合理的看火孔压力,还需注意配合进风口开度,保持合理的空气过剩系数。
发表于 2023-4-10 08:10:00
为什么非要提高看火孔压力? 降低烟道压力(也就是提高吸力,蓄顶吸力)有啥不好? 或者说,流量的指标,不是压力差吗?  详情 回复 发表于 2023-4-10 08:57
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
海阔天空找 发表于 2023-4-9 18:43
对于6米、7米以上的焦炉,0~5Pa的看火孔压力规定值可能不再合适。由于焦炉高度增加,上升和下降的阻力和蓄 ...
如果保持看火孔压力还是0-5Pa,就得增大蓄顶吸力,除了封墙漏空气还有什么不良之处?而且此不良之处可以让热修通过密封封墙很容易解决掉的啊。
发表于 2023-4-10 08:54:51
通过调整烟道吸力来保持合理的看火孔压力,还需注意配合 ...
为什么非要提高看火孔压力?
或者说,流量的指标,不是压力差吗?
发表于 2023-4-10 08:57:43
您提出的降低烟道压力(提高吸力、蓄顶吸力)的方法也是调节焦炉内气流的一种方法,可以达到调节焦炭质量和热效率的目的。实际上,在热调控制中,既可以通过调节看火孔开度来控制看火孔压力,也可以通过调节烟道压力来控制焦炉内气流。而在具体情况下,应根据实际情况来选择合适的调节方法。
在焦炉运行时,要保证炉内的正常燃烧和热平衡,需要调节炉内气流和压力差等参数,确保焦炭在炭化过程中得到充分的热解和稳定的热风环境。在此过程中,烟道压力和看火孔压力都是很重要的指标。其中,烟道压力是控制炉顶蓄顶吸力的主要指标,而看火孔压力则是控制炉内气流分布的主要指标。压力差是流量的指标之一,但并不是唯一的指标,具体需要考虑其他参数的影响。
发表于 2023-4-10 08:58:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065410 second(s), 58 queries , Redis On.
