[求助] 玻璃板液位计
532 |3
嘎巴溜脆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
玻璃板液位计反射式与透光式在结构上有什么区别?
发表于 2023-4-9 08:33:13
当前内容由会员用户名 嘎巴溜脆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
玻璃板液位计反射式与透光式在结构上的主要区别在于,反射式液位计是通过在液体和玻璃板之间设置一对平行的反光镜,使得光线在两次反射后回到原来的方向,从而实现液位的测量,而透光式液位计则是将光源置于液体下方,在液面上方设有透明的玻璃板,通过液体和玻璃板之间的折射和反射来测量液位。因此,反射式液位计需要设置反光镜,在结构上比透光式复杂一些,但反射式液位计具有更高的测量精度和更强的适应性。
发表于 2023-4-9 08:33:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
嘎巴溜脆 + 1 感谢分享
  玻璃板液位计中透射式和反射式的区别主要在于其结构和使用中的不同。
    反射式的玻璃板液位计的垂体结构中一般只会使用一块玻璃杯和一块视窗盖板,而在透射式的玻璃板液位计的结构中这两样材料的数量要翻一倍,这种设计方法主要是考虑到两种不同的玻璃板液位计会再不同的工况或者不同的介质观测中使用。
  在结构的固定方面,反射式的玻璃板液位计多用U性的螺栓作为固定设施,而透射式的玻璃板液位计多用光六角螺栓。
    一般透射式的玻璃板液位计多用于测量无色透明的介质,且使用的环境一般光线较为充足;而反射式的玻璃板液位计多用于带有色彩的液体中做观测,但光线也需较为充足才能正常工作。
发表于 2023-4-9 09:34:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
嘎巴溜脆 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074654 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
