[求助] 机组润滑油起沫
1.4K |9
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
机组润滑油从轴承箱出来后,带沫这个情况属于正常现象么?
带沫多了好,还是带沫少了好吖?
发表于 2023-4-5 22:31:47
当前内容由会员用户名 风云小鬼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
机组润滑油在运转过程中会因为摩擦和搅动而产生气泡,这些气泡称为沫。适量的沫有利于润滑油的运动和冷却作用,但是过多的沫会影响润滑效果,甚至导致机组故障。因此,带沫过多是不利的,应该采取相应的措施来减少沫。带沫较少则可以正常运行,但是需要注意及时检查润滑油的质量和数量。
发表于 2023-4-5 22:32:05
首先要了解这个泡沫的产生原因。
1、因流速扰动产生的,像视频显示的属于正常。
2、有些轴承箱需要在负压状态状况下的正常运行,因负压低于设计值,在轴封处进入空气导致的泡沫增多,,,,,既可导致油封处漏油、严重时会回油系统受阻。
你的这种若是后天出现的现象,最好从减少会有系统的负压数值试试。若保持这种状态,且泡沫能长期保持现状也是正常状态。
供参考。
发表于 2023-4-6 06:25:27
风云小鬼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2023-4-6 06:25
首先要了解这个泡沫的产生原因。
2、有些轴承箱需要在负压 ...
感谢!
发表于 2023-4-6 19:32:05
zlc2007 发表于 2023-4-5 22:32
机组润滑油在运转过程中会因为摩擦和搅动而产生气泡,这些气泡称为沫。适量的沫有利于润滑油的运动和冷却作 ...
发表于 2023-4-6 19:32:31
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般是正常的 扰动产生气泡 定期化验指标在范围内就可以
发表于 2023-4-7 08:23:32
谢谢楼主分享!!
发表于 2023-4-13 15:43:40
从视频里看,回油管视镜里的油位置很低,流速比较快,是不是负压过大。
如果不放心可以在线检查油箱,或者取油样做泡沫性分析
发表于 2023-4-14 12:49:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335637 second(s), 71 queries , Redis On.
