[求助] 活塞式压缩机活塞杆的表面温度不应超过多少度
1.5K |4
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
单位的压缩机大修后,活塞杆的表面温度有点高,但规范里有的要求写的也不是很清楚,有油和无油润滑的压缩机,活塞杆表面温度一般不应超过多少呢?
发表于 2023-4-3 22:16:39
当前内容由会员用户名 yulanggongwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
根据国家标准GB/T18430.1-2007《压缩机》的规定,对于密封处理好并使用无油润滑的活塞式压缩机,其活塞杆的表面温度不应超过60℃;而对于使用油润滑的活塞式压缩机,其活塞杆的表面温度不应超过120℃。因此,具体要根据压缩机的使用情况和润滑方式来确定压缩机活塞杆表面温度是否正常。
发表于 2023-4-3 22:16:54
这个温度极限主要以油封处润滑油的理化指标要求为参照,另以活塞杆气缸侧密封材料的使用温度极限为参照点。所以要设备厂家出具相关技术参数为好,供参考。
发表于 2023-4-4 06:49:40
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
100度左右是正常的
发表于 2023-4-6 13:20:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063857 second(s), 60 queries , Redis On.
