[讨论] 请问疏水器这样直接接在蒸汽主管上正确吗?有这样的疏水器吗?
9.6K |27
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-4-2 10:46:13
这种将疏水器直接接在蒸汽主管上的做法不正确。通常情况下,应该使用管道法兰连接来安装疏水器。如果需要在管道上进行疏水,需要选择带有附加排污口的疏水器。
发表于 2023-4-2 10:46:23
没有上下文,疏水可以在蒸汽总管上啊。比如反应釜夹套盘管加热蒸汽。
发表于 2023-4-2 17:38:32
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
疏水器下游安装阀门是什么意思?
发表于 2023-4-2 21:18:30
是不是疏水器有待证实。看长相难于确定。
发表于 2023-4-3 06:27:52
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看外形不太像是疏水阀
发表于 2023-4-5 16:20:52
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国–首尔特别市Amazon数据中心
看着像倒吊桶疏水器,但没见过这样的安装方式,也可能是篮式过滤器
发表于 2023-4-5 23:46:25
无聊_f3tsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这种是疏水器,应该是安装空间不太够,前后还是加切断阀更好,如果故障便于维修。
发表于 2023-4-6 07:45:02
自由浮球疏水阀,最常见机械式的疏水阀
发表于 2023-4-6 08:05:25
zjlq2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是蒸气加热的换热器或重沸器用的,就是这样安装,蒸气疏水后进入凝结水罐。
发表于 2023-4-6 08:48:28
秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
拍个铭牌什么的更容易辨认,看形状应该是疏水器。
这个焊接的方式不敢苟同,法兰式短管应该拿下来焊接完成后再进行安装,而不是仪表阀什么的都连在管道上进行焊接作业:@
发表于 2023-4-6 08:58:17
风吹jb毛不乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这种位置像是过滤器,不应该是疏水阀,当然也不清楚前面后面
发表于 2023-4-6 09:13:54
阀前有没有可能是过滤器,如果是疏水器的话,那么岂不是把蒸汽管线切断了
发表于 2023-4-6 09:22:47
和13楼有同样的疑问
发表于 2023-4-6 15:15:02
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
看上去是浮球式疏水阀,如果是的话就是这样安装这样用的。
这种疏水阀的特点之一,是装在蒸汽主管上,蒸汽整体通过阀体,凝液从下部排出。不像其它疏水阀是只允许凝液通过,需要装在凝液收集管上。
发表于 2023-4-6 15:25:51
你这个图片介绍好像不是这个意思啊?只是疏水排气的  详情 回复 发表于 2023-4-7 14:22
pzhmotor + 5 他这个是蒸汽管道上的疏水,不是压缩空气
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
疏水阀的设置和安装位置有标准可以查的。
发表于 2023-4-6 15:27:50
zb030121eric + 8 深入讨论
学习了
发表于 2023-4-7 08:24:51
这种疏水阀的特点之一,是装在蒸汽主管 ...
学习一下,好像跟图片介绍的不太一致
发表于 2023-4-7 14:22:24
zlm322 发表于 2023-4-7 14:22
学习一下,好像跟图片介绍的不太一致
噢,看错图了。
发表于 2023-4-7 15:24:14
lwg_0705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  【煮酒】
是安装在再沸器蒸汽凝结水出口管路上的么? 一般再沸器不用疏水器,直接用调节阀。 蒸汽用量小可以用疏水阀, 你这个看起来像是调节阀+疏水器的设置。 很少见到这样设置的。
发表于 2023-4-7 16:02:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137907 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
