[求助] 为什么在精细化工当中在吸收塔后面用的通用离心风机的全压是2000Pa?
912 |6
各位大神请赐教:为什么在精细化工当中在吸收塔后面用的通用离心风机的全压是2000Pa?
发表于 2023-4-1 16:13:59
当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
这是因为在精细化工生产过程中,吸收塔后面需要把废气经过净化处理,一般采用吸附剂等材料进行吸附和过滤。而通用离心风机就是用来提供所需的空气流量的设备,在这个过程中需要克服阻力和摩擦等因素,因此全压大概需要2000Pa左右。当然,具体的设计参数还会受到不同的工艺要求、设备性能等多方面因素的影响。
发表于 2023-4-1 16:14:15
7*
为什么不是3000Pa,有什么依据吗?  详情 回复 发表于 2023-4-1 16:49
7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
行者常至 发表于 2023-4-1 16:14
这是因为在精细化工生产过程中,吸收塔后面需要把废气经过净化处理,一般采用吸附剂等材料进行吸附和过滤。 ...
为什么不是3000Pa,有什么依据吗?
发表于 2023-4-1 16:49:27
需要计算流程中的压力降,还有出口流速
发表于 2023-4-12 09:44:11
可以加微信详聊
发表于 2023-4-12 09:44:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064221 second(s), 60 queries , Redis On.
