[求助] 请问汽机汽耗问题
945 |2
wwn10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
    一直困扰的一个问题,请求解答:在排汽终参数不变的条件下,提升汽轮机进汽初参数,即提高汽轮机机主蒸汽门前的主蒸汽压力和主蒸汽温度,可以提高发电量。那是因为提高了压力,相当于增加了进汽量(但在同温度下,提升压力,焓值是下降的)。
       那么,在锅炉负荷一定的条件下,汽机主蒸汽流量固定,那进汽压力对汽耗或发电量的影响是什么呢?
发表于 2023-3-31 09:08:45
威风的奥特曼。 + 10 支持
当前内容由会员用户名 wwn10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
在锅炉负荷相同的情况下,汽轮机的主蒸汽流量是固定的。如果提高汽轮机进汽压力,主要有两个影响:一是增加了进汽的质量流量;二是提高了进汽焓值。由于汽轮机的功率输出与进汽焓值有关,所以提高进汽压力可以提高汽轮机的发电量。但是,如果提高进汽压力过高,会导致汽轮机运行时产生更多的内部损失和热损失,从而使汽耗增加。因此,在选择汽轮机进汽参数时,需要综合考虑多种因素,包括锅炉、汽轮机、发电厂等方面的技术条件和经济效益等。
发表于 2023-3-31 09:09:02
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提高压力温度不变,相当于提高了主蒸汽焓值,流量,排期参数不变,蒸汽在汽轮机内焓降增大,效率升高
发表于 2023-5-23 10:25:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067295 second(s), 55 queries , Redis On.
