[讨论] 调节阀杆配钻销孔
1.5K |15
如何保证汽轮机调节阀杆配钻的销孔与阀杆套的销孔同心?不会钻歪,钻斜
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-3-31 09:01:39
当前内容由会员用户名 wx_墨香822822 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
为了保证汽轮机调节阀杆配钻的销孔与阀杆套的销孔同心,可以采取以下措施:
1. 选择合适的工具和设备。
要使用精密的测量仪器和加工设备,并选择合适的工具与钻头来进行加工。
2. 精确定位。
在加工前,应该仔细地测量出阀杆套和阀杆的中心线,并在加工时使用定位工具将工件稳定地夹紧。
3. 加工前预处理。
在加工前,先清洗和处理好工件表面,以确保表面平整,无明显缺陷和污垢,并做好防护措施。
4. 逐步加工。
在钻孔过程中,应逐步加工,不要一次性钻穿,以防止钻头偏移和折断。另外,要注意冷却液的使用,以保持钻头的良好状态。
5. 检验与修正。
在加工完成后,要使用测量仪器对钻孔的直径、深度、偏心度等进行检验,并及时进行修正和调整,确保符合要求。
发表于 2023-3-31 09:02:03
qwl
“教科书”回答,与现场状况脱离。  详情 回复 发表于 2023-6-15 08:26
关键是这个是钻在螺纹上,要使用砂轮机把要钻的位置打磨一下嘛  发表于 2023-3-31 14:11
吴新浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
精密平口钳
发表于 2023-4-8 17:24:22
好办法,可惜手上没有。嘿嘿  发表于 2023-4-8 23:20
回帖奖励 +20 财富值财富
学习一下
发表于 2023-4-25 14:00:01
xu4305573VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +20 财富值财富
学习
发表于 2023-4-26 18:56:15
学习
发表于 2023-4-27 13:18:31
回帖奖励 +20 财富值财富
学习
发表于 2023-4-27 13:18:45
学习一下
发表于 2023-6-14 08:27:04
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
回帖奖励 +20 财富值财富
此销孔配装钻孔。无条件可用中心钻引孔在钻、铰孔。螺纹不需要磨平。
发表于 2023-6-15 08:22:36
1. 选择合适的工具和设备。
“教科书”回答,与现场状况脱离。
发表于 2023-6-15 08:26:13
回帖奖励 +20 财富值财富
配钻不行??
发表于 2023-8-26 11:03:47
柳絮纷飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
个人建议看看最早期的调节阀安装说明。
发表于 2023-8-31 20:48:41
已让机加工师傅给钻好了,谢谢各位的解答
发表于 2023-9-6 14:10:25
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
                          长见识了
发表于 2023-9-12 09:43:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105180 second(s), 99 queries , Redis On.
