[推荐] 双锥干燥机的操作与维护
969 |1
双锥干燥机操作
一、操作规程
一.准备阶段
1.将加热介质(用热水加热时尽量采用软水)加热至操作温度。
2.装料根据物料情况可采用人工装料或真空吸料两种方法,采用真空吸料时,将一头接在罐盖口上,另一头插入物料桶中,启动真空泵,打开真空阀,物料即被吸入干燥机内。
3.抽真空网罩必须用滤布包扎。
二.启动运转
1.真空泵继续运转,开启加热介质管道阀门,向干燥机供热,观察加热温度。
2.将电机控制器上调速按钮旋至最低档。
3.接通电源,启动电机,罐体低速回转。
4.缓缓旋转按钮,将干燥机罐体调至所需转速。
三.停止运转
物料混合干燥完成后,关闭加热介质阀门,关机并使罐体放料口向下。
四.出料
1.出料时先打开真空端发水阀,后关闭抽真空泵。
2.打开罐体放料孔盖,进行出料。
3.物料全部卸出罐体后,应尽可能清扫罐内的残留物,然后关闭放料孔盖。
4在干燥过程中,要进行中间取样时,应先关机停止运转,然后按照规定并打开罐盖进行取样;取样完毕后,关闭罐盖按第2条规定重新开机干燥。
保养说明
1.定期检查,每月一次,检查项目为减速器的油标线,皮带、链条的松紧程度。
2.如发现减速器有渗漏、油量不足,则必须更换密封件,加足油量。
3.电器部件应保持清洁,灵敏。不应采用铁器敲击筒体,防止筒体变形。
4.一次使用完毕应取出剩余物料,刷清机器各部分,如停用时间较长,必须将机器全部擦干净,用蓬布罩好。
EYH二维运动混合机操作一生产前的准备工作
检查电器是否正常,机器是否运转灵活,出料阀是否关闭。
二、生产操作
1.装料
点动摆动按钮使进料端处于水平面稍上的位置,关掉按钮摆动电机,打开进料端盖板,加料。加料量控制在料筒容积的50%以内,加料完毕后,盖上盖板并紧固。
2.混合
开启摆动电机,同时开启转动电机混合10-15分钟后停机。(使用定时器,设定时间进行控制)
3.出料
点动摆动按钮,使出料阀处于最低位置,停止摆动,放好料斗,打开碟阀开启出料按钮。出料完毕,关闭出料碟阀。
三、清洗程序
当更换产品时,要对设备进行清洗,清洗用自来水或热水。关好出料碟阀,点动摆动按钮,使进料端处于较低位置,打开进料盖板,旋紧放水口螺盖,加入料筒容积10-20%的自来水,盖好盖子并紧固,开启摆动电机及转动电机清洗10-15分钟停机,点动摆动电机,使进料端处于较低位置,点动转动按钮,使进料端的放水口处于水平面以上的位置,卸下螺盖,接好放水管,放好水桶,点动转动按钮,使放水口处于最低位置,即可放水。放水完毕使用干净的拖布将筒体内壁上附着的残余水分擦干,自然风干6-8小时后,旋上放水口螺盖方可进行生产。
四、维护与保养程序
1.减速机须定期换油,半年换一次油,以后每年换油一次,换油时油位控制在视镜中部。
2.传动件需经常检查并保持良好润滑。
3.各紧固螺栓须经常检查是否有松动,并予以紧固。
4.检修时文明施工,注意安全,不得损坏零部件,作好设备运行记录,维护保养记录及检修记录。
五、一般故障与排除
发表于 2023-3-30 10:57:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056550 second(s), 43 queries , Redis On.
