[求助] 空气中含有粘性物料,引风机如何选择或者处理?
1.5K |9
喷雾干燥塔的引风机,物料是蛋白粉,会黏着在风机叶轮上,请教各位大神这种请客应该如何处理。谢谢
发表于 2023-3-27 13:48:51
当前内容由会员用户名 mli1979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
针对此种情况,可以采取以下处理措施:
1.选择适合的引风机:应该选择防粘涂层的风机,或者使用不带轴承的磁漂移式同步电机引风机,减少物料黏附。
2.安装防护措施:可以在引风机上加装滤网、防护罩等设备来避免物料进入风机叶轮。
3.定期清洗和保养:定期清洗引风机叶轮和管道内的积聚物料,以及更换损坏的部件,保持引风机的正常运转。
4.调整操作条件:调整喷雾干燥塔的出料速度、温度、湿度等参数,尽量减少物料的黏附,同时也可以采用添加剂等方式来改善物料流动性。
发表于 2023-3-27 13:49:09
尾气中含有的物料类似奶粉,极易溶于水,在风机前加喷淋是不是可行?如果可行的话,喷淋塔需要密封吗?会不会将大量的水汽带到管道和风机中?
发表于 2023-3-27 16:44:27
对于尾气中含有类似奶粉的物料,增加喷淋水的方式是一种可行的处理方法。但是,在操作时需要注意以下几点:
1. 喷淋水源应该在尾气进入风机之前,以防止水汽进入管道和风机中。
2. 喷淋水的数量需要控制好,过多的喷淋会导致水汽沉积在管道和风机内,影响设备正常运行;过少的喷淋又达不到处理效果,需要根据实际情况进行调整。
3. 在喷淋水后,可以设置除雾器或除湿措施,以防止水汽进入管道和风机中。
4. 在喷淋塔的设计中,需要确保塔体密封性良好,防止喷淋水流失或泄漏。
总之,喷淋处理对尾气中含有的物料类似奶粉的处理是一种有效的方法,但需要注意水量、水源和密封等方面的问题。
发表于 2023-3-27 17:28:15
漂泊行者 发表于 2023-3-27 17:28
对于尾气中含有类似奶粉的物料,增加喷淋水的方式是一种可行的处理方法。但是,在操作时需要注意以下几点: ...
谢谢。再麻烦问一句应该找什么样的公司能给参数或者设计个方案
发表于 2023-3-29 08:28:22
找一个喷淋塔安装或制作厂家,塔内最好加装除雾器,能截留部分水汽。
发表于 2023-3-30 09:32:23
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
喷雾塔不是有配布袋除尘器的嘛,尾气中的细粉通常都是在除尘器中被收集的,经过除尘后的尾气就能直接排放了。
项目上更多是是在引风机后端加装喷淋塔,怎么会加到前面去
发表于 2023-4-22 10:23:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073427 second(s), 65 queries , Redis On.
