[原创] 高分子聚合物防腐涂瓷
869 |1
电厂烟气中普遍都含有硫化物、氯化物、氮化物等腐蚀性介质,特别是烟气中含有的SO3会显著降低露点温度。在形成酸水露点腐蚀的部位,由于烟气的冷凝-蒸发作用,造成局部酸水的浓度很高,PH低很低,对金属设备的腐蚀作用严重。
为了防止露点腐蚀对设备的破坏作用,志盛威华唐工介绍,采用分子扩链技术在高分子聚合物链条中枝接一些功能分子结构进行杂化和优化,同时对高分子主链进行嫁接扩链,达到合适的聚合物分子量。通过改性后的杂化聚合物成膜液中添加纳米硅微粉、碳化硅、氮化硼、氧化铝、石墨、超细氧化锌、氧化钛、陶瓷微珠、微粉氧化锆等多种陶瓷成分。固化后的高分子聚合物防腐涂瓷耐温高达750度,耐磨、耐火、防酸防碱腐蚀。
这款新型的高分子聚合物防腐涂瓷成膜性好,附着力好,涂层光滑自洁,耐温高,成膜致密降低介质损耗率。涂料固体颜料,在高温密封下制成耐磨陶瓷功能填料,提高涂层的硬度高耐磨,防蚀性能,耐高温性、抗冲击性和好的延展性。涂料并且使用无机陶瓷纤维,增加涂层内联交强性,增强涂层的抗冲击性。涂料中还配以适当的颜料、溶剂、助剂和加入耐磨增强剂。
高分子聚合物防腐涂瓷在电厂烟道烟囱、脱硫脱硝、除尘器、引风机、高温设备管道、RTO炉、换热管、余热锅炉、省煤器、空预器、GGH加热器等设备上都有广泛应用。
发表于 2023-3-24 14:52:29
王巍2 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 唐工13661021263 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
这段文章介绍了一种新型的高分子聚合物防腐涂瓷,它是通过分子扩链技术将功能分子结构枝接在高分子聚合物链条上,同时对高分子主链进行嫁接扩链,达到合适的聚合物分子量。涂料中添加多种陶瓷成分,经过固化后耐温高达750度,耐磨、耐火、防酸防碱腐蚀。涂料成膜性好,附着力好,涂层光滑自洁,并具有耐高温、抗冲击和良好的延展性。该涂瓷在电厂的多种设备上都有广泛使用,如烟道烟囱、脱硫脱硝、除尘器、引风机等等。
发表于 2023-3-24 14:52:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375248 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
