[讨论] 挤压机
1.1K |3
向犇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
聚丙烯挤压机生产时出现灯泡料的原因及处理方法
发表于 2023-3-24 05:29:47
当前内容由会员用户名 向犇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
聚丙烯挤压机生产时出现灯泡料的原因可能有以下几点:
1. 温度过高:挤压机温度过高会导致聚丙烯分解,从而产生灯泡料。
2. 压力过大:挤压机的压力过大会使得聚丙烯受到过度挤压,也容易导致灯泡料。
3. 机筒内径不足:如果挤压机机筒内径较小,聚丙烯在挤压中无法充分融合,也会形成灯泡料。
4. 筛板过滤不彻底:挤压机工作时,聚丙烯需要通过筛板进行过滤,如果筛板不够干净或过滤效果不好,就会产生灯泡料。
处理方法:
1. 调整温度:降低挤压机的温度,避免聚丙烯分解产生灯泡料。
2. 调整压力:降低挤压机的压力,避免聚丙烯被过度挤压形成灯泡料。
3. 更换机筒:更换直径较大的机筒,可以增加聚丙烯在挤压中的融合程度,避免产生灯泡料。
4. 加强筛板清洗:定期清洗筛板,保证过滤效果,避免产生灯泡料。
发表于 2023-3-24 05:30:07
感谢回帖  发表于 2023-4-4 11:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061632 second(s), 51 queries , Redis On.
