[求助] 挤压机筒体冷却水不能使用脱盐水的原因
1K |7
向犇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
挤压机筒体冷却水不能使用脱盐水的原因
发表于 2023-3-21 17:50:19
当前内容由会员用户名 向犇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
使用脱盐水作为挤压机筒体冷却水的主要问题是,脱盐水中的化学成分可能会对挤压机内部的金属零件和密封件产生腐蚀性影响。此外,脱盐水在长时间使用后,可能会导致在金属表面形成一层沉积物或者盐垢,这样会在热交换器和冷却系统的管道中形成堵塞,降低了挤压机的效率并可能引起机器故障。因此,在使用挤压机进行生产过程中,最好使用普通水或其他适合的冷却介质作为筒体冷却水。
发表于 2023-3-21 17:50:41
感谢回帖  发表于 2023-4-4 11:42
我碰到过类似这样的工况,可以聊聊啊
发表于 2023-3-21 20:16:49
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海阔天空找 发表于 2023-3-21 17:50
使用脱盐水作为挤压机筒体冷却水的主要问题是,脱盐水中的化学成分可能会对挤压机内部的金属零件和密封件产 ...
脱盐水不会造成盐垢吧,普通冷却水才会造成盐垢,正是由于不能产生盐垢才缺乏对金属表层的保护作用,容易引起金属腐蚀;第二个原因是经济性差,脱盐水价格贵,不适合作为冷却介质;第三个原因我认为是电导率的原因,脱盐水电导率低,无法有效的传递热量,而此处正是要靠水来降低热量,所以脱盐水不可取,我觉得这是最重要的一个原因
发表于 2023-3-22 18:51:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062569 second(s), 60 queries , Redis On.
