[求助] 求助如下两条条文的相关规范范文
784 |6
求助如下两条条文的相关规范范文:
1. 《石油天然气行业安全生产技术规程》中,第5.10.3条规定:“在加热器发生故障以及停车、检修等情况下,在关闭夹套上端蒸汽进阀门后,再通入冷却水降温之前,应将夹套内的剩余蒸汽压出。”
2. 《化学企业安全生产规程》中,第7.3.13条规定:“在紧急冷却降温时,应先将夹套内的剩余蒸汽压出,待蒸汽完全排空后再通入冷却水进行降温。”
发表于 2023-3-16 11:38:29
当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
规范范文如下:
1. 根据《石油天然气行业安全生产技术规程》第5.10.3条规定,在加热器发生故障以及停车、检修等情况下,在关闭夹套上端蒸汽进阀门后,应将夹套内的剩余蒸汽压出。具体操作步骤如下:首先关闭夹套上端蒸汽进阀门,然后打开夹套上端的排汽阀门,通过对排汽阀门的控制,将夹套内的剩余蒸汽排出,最后才能通入冷却水进行降温。
2. 根据《化学企业安全生产规程》第7.3.13条规定,在紧急冷却降温时,应先将夹套内的剩余蒸汽压出,待蒸汽完全排空后再通入冷却水进行降温。具体操作步骤如下:紧急情况下,关闭夹套上端蒸汽进阀门,然后打开夹套上端的排汽阀门,通过对排汽阀门的控制,将夹套内的剩余蒸汽排出,直到蒸汽完全排空为止。然后才能再次打开夹套上端的进水阀门,通入冷却水进行降温。
发表于 2023-3-16 11:39:07
发一下全文呗  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:06
7*
这两个范文全文的PDF版本能提供一下吗,上午在网上没有找到,谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-16 12:57
7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
路华德 发表于 2023-3-16 11:39
规范范文如下:
1. 根据《石油天然气行业安全生产技术规程》第5.10.3条规定,在加热器发生故障以及停车、 ...
发表于 2023-3-16 12:57:52
规范范文如下:
发一下全文呗
发表于 2023-3-17 21:06:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124551 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
