[讨论] 设计温度的确定
1.3K |6
碧血剑_NKUZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
介质工作温度-20℃-40℃   设计温度应该怎么选择?  材质选用Q345R可以?
发表于 2023-3-16 09:18:01
当前内容由会员用户名 碧血剑_NKUZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
设计温度的确定需要考虑多个因素,如介质的性质、工作条件、材料的耐热性等。一般来说,设计温度应该略高于介质工作温度,以保证设备在正常工作时不会出现过热或过冷的情况。根据您提供的介质工作温度为-20℃-40℃,建议选择设计温度为50℃-60℃左右比较合适。
至于材质选用Q345R是否可行,需要根据具体的应用场景进行评估。Q345R是一种常用的压力容器用钢材,具有耐高压、耐热、耐腐蚀等优良性能,但也要注意其使用温度是否符合设计温度要求,并结合介质的特性进行评估。如果有更严格的要求,可以考虑使用其他材料,如304/316不锈钢等。
发表于 2023-3-16 09:18:22
碧血剑_NKUZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
image.webp 介质温度处于这个表格的第二和第三行 不知道该按照高的选还是低的选
发表于 2023-3-16 09:33:23
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
根据您提供的信息,介质温度处于表格的第二行和第三行之间,建议选择较高的一项作为设计温度。这是因为介质在正常工作时温度会有一定的波动,如果选择较低的设计温度,在介质温度达到高峰时设备可能无法正常工作,影响生产效率。而选择较高的设计温度可以保证设备在大部分时间内能够正常工作,并有一定的余量应对介质温度的变化。当然,具体的设计温度选择也要考虑其他因素,如材料的耐热性、工作环境的温度等。
发表于 2023-3-16 09:33:39
dinggw.osec 发表于 2023-3-16 09:34
-45℃,选不锈钢、09MnNiDR
哪里来的-45℃   介质温度为-20℃到40℃
发表于 2023-3-16 09:42:20
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果确定最低工作温度为-20℃,则最低设计金属温度可取-20℃,则Q345R可用,但需按GB/T150材料部分的要求注明低温冲击温度和合格 标准。
设计温度则应按最高工作温度合理确定,该温度用于强度校核。
发表于 2023-3-16 15:56:02
看看评论区,学习了
发表于 2023-3-17 14:25:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086995 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
