[讨论] 100-150度介质水,管道安装压力变送器
982 |4
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,选择螺纹接口的普通压力变送器,可以直接安装在管道上吗(100多度会不会烫坏仪表),还是采用引压管安装,引压管安装的话,得考虑保温吧?
我看自控安装图册上,对于压力变送器并没有冷凝圈安装的方式,只有就地压力表有冷凝圈安装的
发表于 2023-3-13 10:11:40
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
建议选择能够承受高温的特殊压力变送器,并采用引压管安装。引压管可以有效降低介质的温度传导到仪表上,同时也能在一定程度上保障安装位置与充分利用引压管。另外,由于介质温度较高,需要注意对管道进行保温隔热处理,以防止温度对管路和整个系统产生不利影响。
发表于 2023-3-13 10:11:48
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
"我看自控安装图册上,对于压力变送器并没有冷凝圈安装的方式,只有就地压力表有冷凝圈安装的"
你想把压力变送器直接安装在管道上, 这也可以算就地安装, 加个冷凝圈就行了。
发表于 2023-3-14 14:39:20
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
你直接选用高温型的压力变送器就行了啊
发表于 2023-3-14 15:25:23
nmgwangxin36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业新人】
100度要考虑气液混合了,我们锅炉上测量蒸汽的压力采用的平衡容器
发表于 2023-3-14 17:14:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067031 second(s), 63 queries , Redis On.
