让健康更自然
让健康更自然
让健康更自然,让生活更美好~
收藏| 积分: 6|群主: edgar001
流言 牙膏蘸水后效果大打折扣
445 |0
【本群组:让健康更自然
PU3618988 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
蘸水会降低牙膏中摩擦剂的摩擦力,对牙齿清洁效果产生不利影响。此外,蘸水后美白牙膏或脱敏牙膏的功效也会大打折扣。
  真相 牙膏不仅不怕水,而且需要水的配合才能发挥作用。事实上,水(比例为15%50%)和摩擦剂(比例为25%60%)、保湿剂(比例为20%60%)是牙膏的三种主要成分。牙膏如果只有摩擦剂一种成分,其固态颗粒就会如同“一盘散沙”,无法发挥预期的清洁作用,或者与牙齿“硬碰硬”,对牙齿造成较大损伤。
  因此,液态的水就作为能够与摩擦剂“并肩作战的战友”参与到牙膏中,一则可以“凝聚”摩擦剂颗粒,二则可以缓冲摩擦剂颗粒与牙齿之间的摩擦。当然,牙膏里的水并不是普通的水,而是蒸馏水、去离子水。
  值得注意的是,除小苏打外,绝大多数摩擦剂都难溶于水,因此水的加入通常不会对摩擦剂的去污能力产生本质影响。
  此外,各种功效的牙膏也都有“求”于水。
  美白牙膏通常采用过氧化钙等过氧化物漂白牙齿,而过氧化钙遇水才能分解出能够最终发挥效用的过氧化氢。
  脱敏牙膏的脱敏途径之一是利用药物中的钾离子使痛觉神经麻木,其功效成分以可溶性钾盐为主。而可溶性钾盐遇水才能解离出钾离子。同理,含氟牙膏中的氟化物也必须是氟化钠等可溶性氟化物。
考虑到健康人口腔中唾液自带的水分,牙膏蘸不蘸水使用都没有太大关系。但如果唾液分泌异常,或者牙膏膏体相对黏稠,可能蘸水才是更合适的选择。
                                               (责编:孙红丽、杨迪)
                                             2023030708:00 来源:北京青年报
发表于 2023-3-8 13:39:45
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067818 second(s), 36 queries , Redis On. | 网站统计 |
