[求助] 工业气体中的饱和含水量如何计算或者软件模拟
1.6K |2
kangqiaowuyun1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位前辈,求助一下
高压压缩CO2气体的压力是1.5Mpa——2.0Mpa之间,温度是5-15℃之间,需要对气体进行深度去水,到露点温度-50℃以下,假设单组气体处理总量为10吨,如何计算气体中的水含量是多少(g/kg  或者g/m3),确定含水量后方便计算后面需要多大的分子筛吸附塔来吸附。是否有软件可以直接进行模拟?
发表于 2023-3-6 16:18:28
【提示:直接搜索3594260可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kangqiaowuyun1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
发表于 2023-3-6 16:18:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064978 second(s), 44 queries Redis On.
