[求助] 重大危险源评估时,装置存在量如何计算
1.3K |5
请教各位高人:重大危险源评估时,装置存在量如何计算?比如DCC装置稳定塔,涉及液化石油气、汽油等,至少这两种物料的存在量怎么计算呢?
发表于 2023-3-4 15:09:01
当前内容由会员用户名 lyudong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
重大危险源评估需要对装置存在量进行计算。一般情况下,装置的存在量是指装置中所含有的某种物质的总量。
计算装置存在量可以按照以下步骤进行:
1. 确定装置的容积:容积是指装置能够容纳的最大体积,可通过测量装置的尺寸来确定。
2. 确定装置的填充程度:装置内物质的填充程度决定了装置存在量的大小。填充程度可以通过装置内物质的密度和装置容积计算得出。
3. 计算装置存在量:根据上述数据计算出装置中所含有的某种物质的总量即可得到装置存在量。
需要注意的是,在计算装置存在量时,还需考虑物质的性质、压力、温度等因素对装置的影响,以确保计算结果准确可靠。
发表于 2023-3-4 15:09:07
感谢,明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-8 16:44
不知道你这个稳定塔是什么类型的,填料塔还是板式塔?如是填料塔按照体积的10%~15%计,板式塔按照上中下体积的25%、25%、37%计算,如果是液液塔就按照各组分比例计算。
发表于 2023-3-5 09:12:59
lyudong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【安全 领域从业者】
感谢,明白了,谢谢
发表于 2023-3-8 16:44:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105063 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
