[原创] 装置设计的操作弹性问题
2.4K |17
看装置操作规程,上面写到装置的操作弹性在60%-----120%,是不是装置的加工量最好在设计弹性范围内?加工量不在设计弹性范围内,有什么影响吗?谢谢,请大家说说
发表于 2023-3-3 18:31:52
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就像你选择的字体,行间距已经超过了字体正常范围,看着不舒服。
发表于 2023-3-3 19:35:40
参与人数 2财富 +11 收起 理由
不滴 + 1
CHANGBAISHI + 10 支持
装置的操作弹性应该理解为产出产品的能力范围,“加工量”指的是按需求加工制造装置的部分。至于”弹性“是肯定要有的,那是另外一种规范要求。
比如压力容器,操作有能力范围。但不是极限,这个极限的设定是要有严格规定的,供参考。
发表于 2023-3-4 07:03:08
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 深入讨论
好比开个1.5T排量的车,时速控制在70~80公里每小时最省油,低于这个速度或高于这个速度耗油量都会升高;一台离心泵在额定工况运行时效率最高,低于或高于额定工况效率都会降低,离心泵性能曲线很好的说明这一问题;一套装置的加工能力取决于该装置最核心的那台设备,比如加氢反应器,其他的设备设施的处理能力应与核心设备的处理能力相匹配。
发表于 2023-3-4 13:51:45
智者明 + 10 积极参与
弹性是装置生产能力,但是产能是不能超100%的。
发表于 2023-3-4 19:38:52
产能为啥不能超100%?  详情 回复 发表于 2023-3-4 20:00
智者明 + 10 深入讨论
产能为啥不能超100%?
发表于 2023-3-4 20:00:39
地方**要求不同吧
发表于 2023-3-4 20:09:19
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
首先明确100%是设计值,系统是按照这个来设计计算的,在这种工况下,设备处于最佳运行状态。考虑到实际运行中,设备因为各种原因,生产工艺会波动,这就需要设备有一定的安全冗余。这就是这里所说的60%~120%,也就是说产能在这个范围内波动,设备是可以接受的,当然最好不要频繁波动。
如果产能低于60%,或者高于120%,轻则导致设备损耗严重,寿命缩短,重则有安全隐患。
发表于 2023-3-6 10:05:42
OK  发表于 2023-3-10 16:05
谢谢分享  详情 回复 发表于 2023-3-7 07:47
8楼说的太对了
发表于 2023-3-7 07:11:06
疑似良民 发表于 2023-3-6 10:05
首先明确100%是设计值,系统是按照这个来设计计算的,在这种工况下,设备处于最佳运行状态。考虑到实际运行 ...
发表于 2023-3-7 07:47:42
学习一下
发表于 2023-3-7 09:50:08
装置都是有使用范围的,就像人的能力大小一样,超出上限会导致过劳死,低于下限人力资源没有得到合理使用,都是不恰当的。在范围内,效率相对较高、能耗相对较低,综合成本较低,运行比较经济。
发表于 2023-3-7 11:30:56
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
设计产能要科学合理,高效。
发表于 2023-3-8 09:39:31
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
装置是由一系列已经定型的静、动设备、管道、阀门及背后的控制系统构成,如对机泵类设备,低负荷运行导致效率偏低能耗偏高,太高负荷不上量,调节阀Cv值已经确定从而无法准确控制,反应器之类的流量小流体分布不均造成很大影响,负荷太高催化剂量不足转化率和选择性同样受很大影响,同理还有备用设备长期不切换
发表于 2023-3-9 00:04:04
东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
虽在弹性范围内操作没有问题,但一般还是建议负荷要高一些,装置运行更经济、动设备能运行在较佳工作点附近。
发表于 2023-3-10 16:09:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170124 second(s), 136 queries , Redis On.
