离心泵的工作原理 1
电动机带动叶轮高速旋转,使液体产生离心力,由于离心力的作用,液体被甩入侧流道排出泵外,或进入下一级叶轮,从而使叶轮进口处压力降低,与作用在吸入液体的压力形成压差,压差作用在液体吸入泵内,由于离心泵不停的旋转,液体就源源不断的被吸入或排出。
润滑油(脂)的作用 2
润滑冷却作用、冲洗作用、密封作用、减振作用、保护作用、卸荷作用。
润滑油使用前要经过哪三级过滤 3
第一级:润滑油原装桶与固定桶之间;
第二级:固定油桶与油壶之间;
第三级:油壶与加油点之间。
设备润滑的“五定” 4
定点:按规定点加油; 定时:按规定时间给润滑部位加油,并定期换油;
定量:按消耗定量加油;
定质:根据不同的机型选择不同的润滑油,并保持油品质量合格;
定人:每一个加油部位必须有专人负责。
机泵润滑油中含水有何危害 5
1、水分可使润滑油粘度降低,减弱油膜的强度,降低润滑效果。 2、水低于0℃要结冰,严重地影响润滑油的低温流动性。
3、水分能加速润滑油的氧化和促进低分子有机酸对金属的腐蚀。
4、水分会增加润滑油的泡沫性,使润滑油易于产生泡沫。
5、水分会使金属部件生锈。
机泵维护保养内容有哪些 6
1、认真执行岗位责任制及设备维护保养等规章制度。
2、设备润滑做到“五定”、“三级过滤”,润滑器具完整、清洁。
3、维护工具、安全设施、消防器材等齐全完好,置放齐整。
常见轴封泄漏的标准 7
填料密封:轻质油小于20滴/分 重质油小于10滴/分 机械密封:轻质油小于10滴/分 重质油小于5滴/分
离心泵盘不动车时为何不能启动 8
离心泵盘不动车,说明泵的内部产生了故障,这故障可能是叶轮被什么卡住或是泵轴弯曲过度,或是泵的动、静部分锈死,或是泵内压力过高。如果泵盘不动车而强行启动,强大的电机力量带动泵轴强行动转,会造成内部机件损坏,如泵轴断裂、扭曲、叶轮破碎、电机线圈烧毁、也可能使电机跳闸,启动失败。
封油的作用是什么 9
1、冷却密封零件; 2、润滑摩擦付; 3、防止抽空破坏。
备用泵为什么要定期盘车 10
定期盘车的作用有三个: 1、防止泵内生垢卡住; 2、防止泵轴变形; 3、盘车还可以把润滑油带到各润滑点,防止轴生锈,轴承得到了润滑有利于在紧急状态下马上开车。
运行中的离心泵异常发热原因 11
发热是机械能转化为热能的表现,引起机泵异常发热的常见原因有:
1、伴有杂音的发热,通常是轴承滚珠隔离架损坏;
2、轴承箱中的轴承挡套松动,前后压盖松动,因摩擦引起发热;
3、轴承孔过大,引起轴承外圈松动;
4、泵体内有异物;
5、转子振动大,使密封环磨损;
6、泵抽空或泵的负荷太大;
7、转子不平衡;
8、润滑油太多或太少及油质不合格。
离心泵振动的原因 12
1、转子不平衡;
2、泵轴与电机不对中,对轮胶圈老化;
3、轴承或密封环磨损过多,形成转子偏心;
4、泵抽空或泵内有气体;
5、吸入压力过低,使液体汽化或近于汽化;
6、轴向推力变大,引起串轴;
7、轴承和填料润滑不当,磨损过多;
8、轴承磨损或损坏;
9、叶轮局部堵塞或外部附属管线振动;
10、润滑油(脂)过多或过少;
11、机泵基础刚度不够,螺栓松动。
离心泵振动、轴承温度的标准 13
离心泵的振动标准为:转速小于1500vpm,振动小于0.09mm。转速1500~3000vpm,振动小于0.06mm。 轴承温度标准为:滑动轴承小于65℃,滚动轴承小于70℃。
机泵正常运行时,冷却水开多大合适 14
机泵在正常工作时,冷却水开启大小以排水温度为40℃左右最合适。此时用手接触排出水有点温度,冷却效果最佳。特别是端面密封的冷却水不能在冬天开得太大,以防止动、静环的密封圈因水温低而硬化,丧失弹性使密封失效。
离心泵抽空时有什么现象 15
运行中的泵开始抽空时,会突然发出噪音、振动,并伴有压力、流量的降低和电流减小。抽空严重时,泵会发生强烈振动,压力回零,泵中无液体打出。
轴承箱发热的原因 16
1、泵轴与电机轴不同心。
2、润滑油(脂)过多或过少,油(脂)变质。
3、带油环破碎或跳出固定位置。
4、轴向推力增大。
5、冷却水不足或中断。
6、轴承磨损。
7、流量太小,使泵近于抽空状态。
8、基础不牢,转子不平衡,螺栓松动等原因引起的机泵振动。
泵在冬天为什么要防冻 17
水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,低温下的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。防冻的方法主要有以下几种:
1、排净闲置泵内的存水。
2、保持冷却水细水长流。
3、对泵保温或用蒸汽、热水伴热。
4、备用泵保持出入口流通。
泵冻了以后如何处理 18
1、泵冻了以后,决不能用蒸汽直接吹,以防因泵体热胀不均而破裂。 2、泵冻了以后先用冷水浇,然后待盘动车,可以用蒸汽或热水浇淋。
泵体为什么要冷却 19
机泵在运行中液体与泵体产生的流动摩擦,转动部分与固定部分如轴承的滚珠与内外圈、轴套与填料等部分会产生摩擦,因摩擦会产生热量,同时由于介质温度高传导给机泵,使泵体发热,冷却的目的是降低泵体、泵座、轴承箱、轴封处温度,防止这些部位因温升而变形、老化和损坏。
什么情况下电机要紧急停车 20
1、危及人身安全时;
2、电机冒烟或有臭味、起火时;
3、发生很大的振动或轴向串动时;
4、机身或轴承发热到极限时;
5、电机转速慢并伴有不正常声音。
解释国产的离心油泵的型号 21
100--泵吸入口直径 Y--单级离心泵 Ⅱ--泵用材料代号,第二种碳钢不耐腐蚀温度200~400℃ A--叶轮外径第一次车削
怎样判别汽蚀现象 22
1、泵内出现激烈响声;
2、出口压力不稳、严重时打不上量;
3、泵体振动;
4、介质温度升高。
