[讨论] 焦化厂脱硫硫泡沫的处理
2K |3
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦化厂焦炉煤气脱除硫化氢大都采用湿式氧化法。尽管各厂工艺设备条件不尽相同,但整个脱硫工艺均包括吸收、再生、硫回收三大环节。其中吸收是关键,再生是中心,硫回收是保证,三者相互影响。
近几年来,由于企业规模的扩大及产品的多样化,煤源紧张促使高硫煤在煤化工企业的迅速应用,而环保形势越来越紧张,因此企业对脱硫精度的要求越来越高,同时脱硫的压力也越来越重。在这种情况下,硫回收也随着脱硫系统在整个生产中的地位提高而显得更为重要了。
脱硫是以再生为中心,它能维护系统良性循环,只有再生好才能吸收好。而尽可能多地将硫拿出来,才能保证循环溶液质量,否则系统内硫积累越来越多,会造成悬浮硫高,溶液的吸收能力差,影响脱硫效率,甚至造成脱硫塔阻力上涨、堵塞填料。
在回收熔硫过程中,若残液直接回收补入系统会使硫浮选、分离效果下降,硫泡沫减少,甚至无硫泡沫,使工况恶化,影响正常生产。若不回收,则吸收剂与催化剂损失较大,浪费严重,且对环保不利。特别是随着生产规模的不断扩大,以及高硫煤的使用,使单位时间内处理硫化氢的量越来越大,硫泡沫量随之越来越大,熔硫后的残液也越来越多。
这不仅使熔硫后的残液在冷却、降温、沉淀过程处理难度大,而且,在此过程中也使HS-转化为S2O32-的机会**增加,这些副盐的大量产生,使溶液质量下降,不仅会直接影响脱硫效率,而且,严重时会因脱硫液中副盐的结晶析出而堵塞设备管道和填料。
目前,在行业内,比较一致的观点就是,要对硫泡沫进行过滤处理。这是因为从再生槽出来的硫泡沫,95%都是脱硫液,只有5%才是单质硫,而且,由于使用的催化剂不一样,再生情况好坏不一;另外,操作控制的不同,使得硫泡沫中的单质硫含量也不一样,有的厂不足3%。这些硫泡沫都进入熔硫釜加热熔硫,相当于加热脱硫液,不仅**增加了蒸汽消耗,而且增加了残液处理难度。所以,把硫泡沫先进行压滤处理,把泡沫变成硫膏,通过压滤机后的清液比较干净、没有经过高温,不会影响溶液性质,有利于解决熔硫清液带来的一系列问题。
发表于 2023-2-23 08:56:37
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
比较好的办法是采用离心机沉淀分离,硫膏去熔融,熔融后的残液不要回收到系统
发表于 2023-3-3 09:12:40
谢谢您的分享! ------我公司就是这样采用离心机为客户处理液态硫磺的,避免了花费几十万去制作液硫储罐  详情 回复 发表于 2023-7-30 19:40
pansyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采用多相分离器或熔硫釜分离
发表于 2023-3-14 15:13:21
心汁 + 2 深入讨论
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285398 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
