用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 循环冷却水求助
1.7K |8
robintcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
大家好,
      我们公司循环冷却水一个100m3 32米扬程水泵,供应20个冷凝器,反应釜夹套冷却看情况用。总是出现冷却效果差的情况。想知道是流量不够?还是阻力太大(用了20年的系统了)?顺便问一下,大家都用的多大流量的泵?难道我们泵的选型有问题?
发表于 2023-2-10 15:20:22
当前内容由会员用户名 robintc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是老旧的流程设施,就要查相关设备是否存在问题。
最直观的应属换热设备是否有结垢堵塞的问题,应该组织进行清理,逐个排查处理。一切设备确保工况正常后,再考虑其它。供参考。
发表于 2023-2-11 08:40:03
robintc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
我们设备清理过了,还是冷却水量不大。所以怀疑是不是管道水垢多了,还是说泵的流量压力不够。我们所有的支管不论高低远近都用的DN50的管道,这就导致矮近的流量大,不知道其他厂是不是也这种设计,还是远高的设备管道粗一点 。
发表于 2023-2-13 10:48:53
king2002-2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
robintc 发表于 2023-2-13 10:48
我们设备清理过了,还是冷却水量不大。所以怀疑是不是管道水垢多了,还是说泵的流量压力不够。我们所有的支 ...
各个分支装压力表,调节阀调节压力
发表于 2023-2-19 08:04:20
pzhmotor + 5 深入讨论
banshiyanyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
可以用阀门控制各个支管路的水流量大小试试
发表于 2023-3-9 17:08:30
你这个问题可以从几个方面考虑:
1、逐个查看反应釜过水量和进出水口的温差,可以通过流量计和温差大小观察,同型号的反应釜流量小的,温差小的估计就是结垢严重的,建议酸洗;
2、在每个支管出添加阀门 压力表,通过调节阀门控制压力
3、如果是开放式冷却水,及时清理过滤器中垃圾,及时检测水中电导率,PH,碱度,设置自动加药系统,定时排污降低碱度;密闭式冷却水一般需要添加防腐阻垢剂,不知道你们添加没有
4、建议做一次全面排查,循环水系统的保有水量和循环水泵的循环量比例关系一般是1:3~5,你可以检测下当地的补给水电导率和正常循环水浓缩后的电导率比值。一般控制在4倍左右。循环泵的选型跟保有水量有很大关系。
希望对你有所帮助。
发表于 2023-3-13 10:32:54
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
……第一感觉循环水流量小了,平均一个冷凝器5m3每小时,有时候还有釜夹套要用,
发表于 2023-3-16 11:49:44
已绑手机
感觉流量时有点小,但是管道就那么粗,流量增大,流速太快了
发表于 2023-3-20 08:11:01
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
管道结构了
发表于 2023-4-14 13:56:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.070208 second(s), 85 queries , Redis On.
