[讨论] 炼油装置驱动用汽轮机用电动机替代目前可行性和经济型如何?
1.3K |10
罗斯109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2023-2-8 18:02:18
当前内容由会员用户名 罗斯109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
汽轮机所用蒸汽大都为系统产生提供,属于能源直接利用,应该是最经济的。
如果要改电力驱动,首先设备的投入就是个大问题。还是遵照现有的原设计为好。
另外,所用汽轮机消耗蒸汽价格与电机功率参数价格对比就是了。
供参考。
发表于 2023-2-9 07:53:01
这个必较复杂,要动用技术经济进行分析。
发表于 2023-2-9 08:24:31
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
什么时候你们当地发电厂的发电机组,淘汰汽轮机了,那说明可行了。电厂有的是电,它都用汽轮机,你说可行吗?蒸汽是反复利用的,一小部分凝结成水卖钱,你以为澡堂里的水是每天用电烧的啊,基本都是蒸汽凝结水。一部分去装置,伴热用,也可以卖给附近没有锅炉需要蒸汽的厂,其他部分经过凉水塔冷却后,常温水备用,或者再进锅炉再变蒸汽,反复使用,最省钱的方案。
发表于 2023-2-11 10:20:45
罗斯109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Ps徐哥 发表于 2023-2-11 10:20
什么时候你们当地发电厂的发电机组,淘汰汽轮机了,那说明可行了。电厂有的是电,它都用汽轮机,你说可行吗 ...
部分新能源电价已经低于燃煤机组
发表于 2023-2-11 10:24:45
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如今煤价漂浮不定,也持续走高位,我们公司已从汽轮机拖动改为电拖了
发表于 2023-2-12 11:28:32
一般情况下,化工厂在设计初就已经系统考虑了全厂的能量平衡,是把富余的蒸汽进行综合利用,如果将汽轮机改为电动机驱动,就有可能打破设计的初衷,不能有效进行能量平衡了,而且能量浪费较高
发表于 2023-2-13 08:14:09
从安全的角度出发,炼油厂大型设备还是汽轮机驱动,电机不能完全保证不停机。
发表于 2023-2-13 09:01:36
东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
改电机的大多是从能耗方面考虑的,用电比用蒸汽能耗低,如果能耗有指标,不建议。
发表于 2023-2-13 10:55:02
首先要考虑的是整个工艺蒸汽平衡问题
发表于 2023-3-17 19:44:31
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你多大的压缩机,电费便宜还是汽费便宜
发表于 2023-3-22 20:36:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113349 second(s), 91 queries , Redis On.
