表1聚氨酯喷射涂层与其它材料的Ta be r磨耗对比 注:磨耗条件CS17轮, 1000k/轮, 5000r/ min , 23℃。 同时,聚氨酯喷射涂层还具有良好的耐水解性能、 耐稀酸稀碱性、耐油性和耐盐雾性能等,见表2。 表2聚氨酯喷射涂层的耐介质性能 喷涂设备及施工工艺: 聚氨酯喷射涂层是由两个化学活性极高的组分组成,混合后快速反应导致粘度急剧增加,如果没有适当的输送、计量、混合、雾化和清洗设备,这一反应将是无法控制的,需要专业的喷涂设备。该设备必须具有平稳的物料输送系统、精确的物料计量系统、均匀的物料混合系统、良好的物料雾化系统及方便的物料清洗系统。由于聚氨酯喷射涂层固化速度快、对底材的浸润时间短,因此对底材处理要求较高。钢底材一般要求喷砂至Sa2.5级,对边、角、焊缝等应力容易集中的部位进行圆滑处理,刷涂相应的配套底漆。在喷涂之前必须保证底材干燥,没有浮尘、铁锈和油脂等损害涂层附着力的物质。塑料、橡胶、混凝土等底材表面的处理应严格按照厂家的施工工艺进行。聚氨酯喷射涂层的施工间隔一般控制在12 h之内,如果施工间隔过长,可能会导致层间附着力较差。如果超过12小时,建议施工层间附着力促进剂以保工程质量。在喷涂过程中,一定要严格控制A、B两组份的压力,确保两组份按照规定的比例进行混合,否则比例失调易导致鼓泡、粘手、材料力学强度差等一系列不良后果。
