[讨论] 内浮盘有无蜂巢
954 |3
battery1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
大家说说看,内浮盘有无蜂巢到底哪个好?
发表于 2023-2-7 11:38:56
当前内容由会员用户名 battery1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜂窝浮盘有几点疑问:
1、螺栓连接密封很难保证密封的完整性 ,这样浮盘由多只箱体组成,每只箱体都是泄漏点。
2、浮箱与浮箱之间没有梁的支撑板系结构浮盘损坏率更大 。
3、蜂窝板是铝制材质跟不锈钢无法焊接在一起 。
4、蜂窝板是相通的,只要有一只蜂窝泄漏,会造成所有蜂窝都是泄漏点。
5、蜂窝跟箱体之间一定是胶粘的,无法保证胶有阻燃效果,而且使用时间久了罐内油气会造成胶脱落 ,造成隐患。
6、最大问题,如果浮盘有损坏,如何把蜂窝板里的油品清理出来,罐内在不动火和电的情况下螺栓时间久了会锈死 ,根本无法检修。
发表于 2023-2-16 14:23:57
wycasia + 10 深入讨论
battery1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
小锋_m878r 发表于 2023-2-16 14:23
蜂窝浮盘有几点疑问:
1、螺栓连接密封很难保证密封的完整性 ,这样浮盘由多只箱体组成,每只箱体都是泄漏 ...
分析的很好,所以你推荐的是什么产品?
发表于 2023-5-17 15:57:46
多啦*梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蜂窝主要加强结构强度,但是会增重。,如果介质腐蚀比较厉害,建议加蜂窝
官网http://www.lygmuchen.com/连云港牧辰流体设备制造有限公司,专业定制铝合金内浮盘,不锈钢s30408/316浮筒式内浮盘,不锈钢s30408/316全接液内浮盘。密封包括大补偿高效密封/弹片密封,囊式密封,舌型密封,以及二次密封。附加鹤管。提供图纸技术讲解,以及三维图纸,全接液内浮盘包安装包运费。连云港牧辰内浮顶,是漂浮在油罐液面上随油品上下升降的浮动顶盖。采用这种内浮顶盖覆盖在液体表面是目前公认的最理想的降低油品蒸发损耗的最经济、简单的方法。在特定的环境下,有关厂家的数据统计表明,采用内浮顶3-6个月内因所减少油气挥发的经济价值相当于的内浮顶安装采购成本,即半年内可收回内浮顶成本。能适合各种尺寸的对接罐和搭接罐,它本身不污染油品或化学品,能减少介质的挥发损失,防止空气污染,是一种理想的内浮顶(盘)。具有成本低,施工期短,耐腐蚀性、不占容积和使用寿命长等特点。联系电话1866,125,1137
发表于 2023-7-17 09:25:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069540 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
