[求助] 求推荐干式螺杆真空泵
1.8K |13
一、 技术条件
1. 数量 1台  无油
2. 真空泵抽气速率: 270L/S
3. 介质: Ar:23%,N2:76%,H2:1%
4. 排气压力(正常运行):~50KPa(G)(50s为一个周期,周期波动范围20~50KPa(G))
5. 吸气压力: ~-65KPa(G)(50s为一个周期,周期波动范围0~-65KPa(G))
6. 吸气温度: <30℃
7. 排气温度: <70℃
8. 进气过滤:  配置进气过滤器,考虑最大2毫米小颗粒固态分子筛(硅铝酸盐)颗粒的存在
9. 泄漏率: ≤0.1%(进出口流量差额)
10. 机组机械设计寿命不低于20年,不间断连续运行时间不低于8400H为设计原则。
11. 大气设计条件 环境温度-31~38.4℃
海拔高度1437米
安装地点:户外防雨篷下
12. 冷却水
进水温度:  32℃
出水温度:  40℃
进水压力:  ≥0.3MPa
回水压力   ≥0.15MPa
污垢系数:  0.0004m2.h/ Kcal
其它指标符合GB50050-2007 循环冷却水的水质标准
13.现场需防爆电机,现场电气防爆,电机要求:防爆Exd II CT4,
发表于 2023-2-2 08:57:59
当前内容由会员用户名 Q18593917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-2-2 13:13:22
我的名片非耀真空泵张龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
还有无其他要求
发表于 2023-2-6 15:58:57
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-2-7 15:26:11
1、最大抽速,希望设备是等容积的。
2、正常情况下是洁净气体,没有杂质。事故情况下出有可能出现固态颗粒。
发表于 2023-2-8 18:25:48
此次订购的无油螺杆真空泵介质含氢(1%左右),设备存在气体压缩带来的局部高温等引发氢气爆炸风险的因素,请贵司对真空泵的技术方案补充说明:
1、        真空泵如何确保螺杆转子非接触,从而避免火花产生,请从转子材料、加工设备及加工精度说明;
2、        真空泵螺杆表面处理方式如何确保防止摩擦和静电积聚;
3、        真空泵内腔体设计如何防止小分子氢气的局部富集;
4、        真空泵如何确保卡泵带来的安全风险,请从轴承、传动件、衬套配套设计方面说明;
发表于 2023-2-8 18:35:01
现有的国内普遍的螺杆真空泵设计受限于传动设计,会使共轭转子之间产生轴向分力,从而致使转子在压缩过程中使轴承承担额外的轴向力——这导致轴承失效率升高。 在确保100%无干涉(不卡)设计中,需要对两侧轴  详情 回复 发表于 2023-2-14 21:09
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
18653370285 希望能给你解决问题
发表于 2023-2-9 15:27:59
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-2-14 21:09:33
感谢您的解答,介质的露点含量很低的,不能掺入水来降温,在真空泵的出气口配了换热器来降温。还有在目前我们提供的工况下,螺杆真空泵的最高排气温度是多少?  详情 回复 发表于 2023-2-27 10:05
永远相信美好的事情即将发生VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
VPS厂家了解一下可以
发表于 2023-2-26 13:50:09
symc 发表于 2023-2-14 21:09
现有的国内普遍的螺杆真空泵设计受限于传动设计,会使共轭转子之间产生轴向分力,从而致使转子在压 ...
发表于 2023-2-27 10:05:08
露点温度和你现在的要求之间的关系你并没有详细说明。 此外,排气处的温度那个只是,也仅仅只是排气处的温度!!!对于氢气4%~75%爆炸极限而言而言,泵腔内的气体源于压缩和含有的气相成分含量,氢气爆炸极限范围  详情 回复 发表于 2023-3-4 22:17
目前订购了两个不同厂家的产品,下个月有一套将要开机调试。后续有问题会及时反馈,感谢各位的关注,与解答!谢谢!
发表于 2023-2-27 10:08:10
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
爱德华,普旭,佶缔纳士,阿特拉斯
发表于 2023-3-4 17:34:19
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-3-4 22:17:39
泉天下高端泵浦,国产替代化,可详聊
发表于 2023-6-13 17:19:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226345 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
