[推荐] 为什么流量孔板不能装反?
1.1K |1
  为什么流量孔板不能装反? 这是因为:孔板安装正确时,其孔板缩口朝向流体前进的方向。流体在节流中心孔处局部收缩,使流速增加静压力降低,于是在孔板前后产生了静压差,该压差和流量呈一定的函数关系。孔板装反后,其孔板入口端面呈锥形状,流体流经孔板时的收缩程度较正装时小,流束缩颈与孔板距离较正装时远,流体流经孔板后端面时速度比正装时小,使孔板后压力较大,导致了孔板前后静压差减小,使所测流量值随之减小,影响了流量测量的准确性。
   所以孔板流量计的正负方向装反了,会造成测量错误,没有测量的数据结果或者是流量数值为负数的情况,所以孔板流量计在安装时一定要注意正负方向。  孔板流量计是差压式流量计的其中一种,因此它是根据差压原理来进行流量计算的,所以当正负方向装反以后就不可以达到减压的效果,这样也就会造成孔板的前后压差存在较小的情况。
孔板流量计
   工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
    工作特点:①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;③标准型节流装置无须实流校准,即可投用;④一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
发表于 2023-2-1 08:02:35
发表于 2023-2-1 10:35:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054431 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
