[讨论] 化工泵密封方式
1.2K |2
1.密封填料。
  该填料密封结构简单,需有适当的松紧度,因而会有一定的泄漏,一般在无污染介质条件下使用,并且轴向压紧力不均匀,压盖处填料磨损快,目前很少运用化工离心泵。
  2.机械密封。
  机械式密封件是通过一对或数对垂直于轴的相对滑动端面,在液压和补偿机构的弹性(或磁力)作用下,使其保持贴合,以辅助密封。动环与静环之间的密封:是靠弹性元件(弹簧、波纹管等)和密封液压力产生的合适的压紧力(比压),在一个相对运动的动环和静环的接触表面(端面)产生一个合适的压紧力,一个平坦的端面是紧密贴合的,在端面之间保持一层非常薄的液体薄膜,从而实现密封。该膜具有流体动压和静压两种作用,起到平衡压力和润滑端面的作用。端面必须高度平整,以便使端面具有完美的贴合性,使比压力均匀,即相对旋转密封。
  3.干燥空气密封。
  通常来说,典型的干气密封结构包括静环、动环组件(旋转环)、副密封O形圈、静密封、弹簧座(空腔)等零件。在不锈钢弹簧座中,静环与O形圈与副密封密封。当密封时,弹簧将静环与固定在转子上的动环组件相配合。
  干气密封的使用要点:必须保证两密封面间的气源,转动时失去气源必然会造成密封损坏。
  4.浮环密封。
  利用高压密封油在浮环和轴套之间形成油膜,节流降压,防止高压侧向低压侧流动,从而防止向低压侧气体流动。由于油膜的主要作用,所以又称油膜密封。浮环工作时的浮环受力情况与轴承类似,所不同的是:轴承浮起的是轴,对于浮环密封来说,由于浮环重量很小,故轴转动而在浮环与轴间隙中产生油膜浮力时,浮环与轴隙中会产生油膜浮力。由支承油膜原理可知,如果浮环完全同轴,则不会产生油膜浮力,如浮环与轴偏心,则在转轴时,会产生油膜浮力,这使浮环浮起,偏心减小。当偏心减小到一定程度,即相应产生的浮力正好等于浮环重量时,就实现了动态平衡。因为浮环很轻,所以在这种动态平衡中偏心非常小,也就是浮环基本上能和轴保持基本同心。
  离心泵密封并非完全密封(这是磁力泵存在的必要条件),按照API标准,每小时都会有少量泄漏,这种泄漏,是因为在实际工作条件下,液体进入摩擦面,带走热量的同时,也被动静环带出一些出液体,这些液体就会泄漏出去。
发表于 2023-1-31 11:13:55
中原人 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-1-31 12:26:58
Mr.Liu_a6OilVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【聚醚行业从业者】
{:9028:}
发表于 2023-2-2 19:56:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073192 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
