[推荐] 焊材(熔敷金属)扩散氢含量的检测方法及划分标准
1.3K |2
一、扩散氢的影响
    焊接时,液态金属中会吸收一定含量的氢,其中一部分在熔池凝固过程中就已逸出,在熔池快速冷却后,来不及逸出的氢就保留到最终焊缝中。钢焊缝中,氢大多以原子或离子状态存在,这些半径相对较小的原子或离子可以在晶格中进行扩散,一般称之为扩散氢;另一部分氢扩散到晶格缺陷、显微裂纹和空隙处的氢会结合成为分子状态,由于体积变大而不能扩散,称为残余氢。一般来说,焊缝中扩散氢占80%~90%,因此它对焊缝性能的影响大于残余氢。在焊接施工中,氢容易引起多种焊接缺陷,其中主要是冷裂纹。由于氢的扩散聚集需要一定的时间,所以由于扩散氢造成的裂纹有时也会延迟出现,因而对焊缝的危害较大。
    二、扩散氢检测方法
    用相应焊接方法熔敷一条单道焊缝试样,焊后迅速冷却,放置于密闭容器内收集扩散出的氢气并测定。测定结果换算成标准状态(0 ℃、101 325 Pa大气压力)下每百克熔敷金属的扩散氢体积,单位为 mL/l00g。
    检测方法:甘油法、水银法、色谱法
    三、焊材扩散氢含量的划分标准
ml/100g
HIIW(水银法、)
HGB(甘油法)
低氢
5-10
≤5
超低氢
≤5
发表于 2023-1-25 16:53:30
发表于 2023-1-25 22:07:39
谢谢分享!
发表于 2023-1-26 08:03:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057160 second(s), 50 queries , Redis On.
