[求助] 如图中所示,有何不妥?
2.6K |24
50,相对于100也不小了,看这图,也没设置液封,如果是冷凝液管阀门常开的话,气相必然短路。
如果阀门是定期开一下的话,也就说明液相不会很多,这么设置,在设备不合适动,后期这样改也无可厚非。
发表于 2023-1-29 14:11:21
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
气相给将液相冲进冷凝器,理论上应该进反应釜吧?
发表于 2023-1-29 22:00:17
7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
是的,是的,前些天看到有个工厂,回流管的位置如图中所示,不明所以就发个帖子向大家请教一下
发表于 2023-1-30 09:57:13
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冷凝器凝液下料管连接至反应釜气相出口管,设置上翻U型弯(是否是200mm?):
1、此处需考虑反应釜和冷凝器位差,以及反应釜和冷凝器内压力差,再设置U型弯高度;
2、此处设置下翻U型弯效果要好于上翻U型弯,下翻U型号设置长度较短。
发表于 2023-1-30 14:11:18
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
气相和冷凝的要分开走吧,问题会多多的!
发表于 2023-1-31 23:38:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069043 second(s), 63 queries , Redis On.
