loading
[讨论] 液氮洗冻堵,高手来
2.6K |9
李永水VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
液氮洗,偶尔会出现,分子筛并运开小阀两小时左右,原料气管线冻堵,压差增大。三小时后运行正常,求原因。初步判定,甲烷含量1500PPM左右,排出甲烷冻堵,在生气加热气内漏可能也排出,再生氮露点温度-70,二氧化碳也低于2PPM
发表于 2023-1-23 16:40:18
当前内容由会员用户名 李永水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yanwuVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原料气冻堵是在哪段换热器之间;02和03换热器之间的温度有没有变化?
发表于 2023-2-5 10:28:48
liupanyang283VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP中国
用甲醇化冻
发表于 2023-2-6 16:26:13
chengge22VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP中国
上图,那个位置堵,负荷多大
发表于 2023-2-9 07:40:36
李永水楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
正常,04与05之间有明显温差,初步判定是原料气在e05内管道冻堵,结霜,导致换热效果变差
发表于 2023-2-12 00:18:17
chengge22 发表于 2023-2-9 07:40
上图,那个位置堵,负荷多大
满负荷,原料气在E05内部管道冻堵,压差涨
发表于 2023-2-12 00:31:35
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
既然偶尔会出现,建议考虑分子筛系统的原因
发表于 2023-2-15 15:06:39
分子筛系统在线分析一直正常,每次出现问题,做手动取样分析,水,二氧化碳,甲烷,都在正常范围
发表于 2023-3-1 14:31:17
吾为VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
甲烷含量太高了,调节一下气化炉温度
发表于 2023-3-6 14:03:44
吾为 发表于 2023-3-6 14:03
甲烷含量太高了,调节一下气化炉温度
这个甲烷并不高,进液氮洗2500ppm左右都没问题,我们这个才1500左右
发表于 2023-3-8 20:13:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198352 second(s), 90 queries , Redis On.
