loading
[讨论] 定华雷达知识讲堂:如何才能保证雷达物位计测量数据准确性
6.2K |4
随着雷达物位计在市面上的广泛应用,各式各样、款式不一的产品不断出现,作为一款测量仪器,核心和关键在于“精准”,一台仪器的精准度会对现场应用产生影响。那么,今天就给大家讲述一下:雷达物位计的测量结果会被什么因素影响?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
曾经这个问题也困扰过我司的技术人员,但是经过他们不懈努力的钻研和长期的现场实践,终于解决了这个问题,并总结出以下会出现的情况,希望能和大家一起分享。
1.过溢保护,针对这种情况可以制定一个相应距离即为盲区。
2.测量范围的大小与天线相关,因为不同规格的天线,它的精准度是不相同的。
3.测量范围是从微波光束到容器底的那一点算起,但是在容器呈锥子或者凹形时,当被测量的物体低于标准点时,就没有办法进行测量。从而导致测量数据不精确。
4.当被测物体的介质介电常数较小,且被测物体处于低液位的时候,为保障测量结果的精度,应将零点进行调整。
5.如果被测物体易产生泡沫,需注意,随着浓度的不同,泡沫既可以吸收微波,也可以反射微波,但是在一般正常的情况下是可以进行测量的。
6.理论上,当测量结果反馈到天线顶端即可接收,但是考虑到会出现侵蚀或者粘附的情况,建议测量终值应与天线的顶端间隔100mm。
以上6种情况在多数情况下会对雷达物位计的测量结果产生影响,可能影响测量效果或者测量精度,提醒广大用户谨慎处理,以免因为疏忽造成损失。如果您有需求或者疑问,可以进行在线咨询或联系西安定华电子。
发表于 2022-11-30 13:38:59
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ahhsgjpVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了
发表于 2022-11-30 14:35:34
发表于 2022-12-3 11:28:38
上善若水_UcKmiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
让学习成为终身x i惯
发表于 2022-12-3 12:32:09
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
请问:现在带内浮盘,石脑油的罐用那种液位计好?
发表于 2022-12-5 12:53:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083135 second(s), 68 queries , Redis On.
