[讨论] 金属卧罐是否可以使用电容式液位计?
4.9K |4
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
卧罐也立罐的区别在于,电容液位计安装在立罐中,液位计杆与容器外壁间是平行的,距离不变,而卧罐,液位计杆与外壁间不是平行的,这种情况是否可以使用电容液位计?罐体材质是金属
发表于 2022-11-15 14:41:01
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
你是把立罐放倒?
如果是这样你就改测量孔和测量高度,另外选择合适的液位计。
不想开孔就用外贴式声波液位计。
发表于 2022-11-15 19:06:14
选带保护管的电容式液位计
发表于 2022-11-24 08:48:05
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
楼主的担心是有道理的。
对于卧罐顶装电容液位计,通常有两种解决方案:一是罐内设置测量井(测量套管);二是采用自带外电极的测量电极。
发表于 2022-11-25 15:46:32
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
可以用。液位计能不能用主要看介质,其他的都好解决。
发表于 2022-11-25 21:47:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088543 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
