[求助] 钢板超声检测问题
3.4K |10
初见、莫言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
若容器板交货未约定探伤要求,使用过程中超声波检查有问题,那么要谁来负责?有什么标准可以依据么?
板是GB/T713-2014的Q345R板材 18厚
发表于 2022-11-15 08:36:40
当前内容由会员用户名 初见、莫言 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
未按约定  就是违约  当然由过错方承担
发表于 2022-11-15 08:44:39
初见、莫言楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wanlirn 发表于 2022-11-15 08:44
未按约定  就是违约  当然由过错方承担
是未要求做超探,但是后续生产过程中对焊缝进行TOFD的时候发现母材内部有问题
发表于 2022-11-15 16:13:03
GB713对板子 UT是协议项,你们未做要求, 那只能你们自己想办法了,18厚压力不低了,如在焊缝附近 那还是 重新制作吧 我觉得 不能因小失大  详情 回复 发表于 2022-11-16 08:07
发表于 2022-11-16 08:07:30
板子超声有要求的,。  详情 回复 发表于 2022-11-17 13:48
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
按GB713标准订货即可,不要忘了其中有好多条附加要求。
发表于 2022-11-16 17:06:11
wanlirn 发表于 2022-11-16 08:07
GB713对板子 UT是协议项,你们未做要求, 那只能你们自己想办法了,18厚压力不低了,如在焊缝附近  那还 ...
板子超声有要求的,。
发表于 2022-11-17 13:48:26
你看下 GB713 UT不是必须出厂检测项目,按双方协议  详情 回复 发表于 2022-11-17 14:05
永不放弃_VhQfz 发表于 2022-11-17 13:48
板子超声有要求的,。
你看下  GB713  UT是按双方协议采用哪个标准  合格级别都需要约定的,,我们一般用的容器板出厂就是NB47013里II级合格。而你需要I级合格的或 别的标准的  那肯定是不行。
发表于 2022-11-17 14:05:55
所以还是需要你备注要求
发表于 2022-11-17 14:33:12
舞阳钢板郭孟伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
一般容器板材出厂时都合三探吧?
发表于 2022-11-18 08:47:16
没有要求超声,但是也不能豁免制造厂的质量问题。。。
发表于 2022-11-18 15:45:33
板子有问题,当然是经销商或者是厂家的责任,不管你有没有要求他们做UT。毕竟厂家或者经销商要提供合格的板子。
发表于 2022-11-18 16:31:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088880 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
