[求助] 不懂就问:这种阀门,与管道焊接连接时,会否烧坏阀门的塑料密封面?
12.7K |13
不懂就问:这种阀门,是安装在采暖用热水管线的阀门,之前在本论坛向各位老师请教过。现在,还有一个问题不明白:这种阀门与管道焊接连接时,会否烧坏阀门的塑料密封面?感觉焊口距离球阀的四氟塑料密封面,还是距离太近了。建议有经验的老师给讲解一下:
发表于 2022-11-14 10:44:36
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oligomerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种焊接阀门,一般会有袖管(加长管)。
发表于 2022-11-14 20:02:23
zhaoqingsheng + 5 深入讨论
也有可能是硬密封,如果是软密封可以采取间歇焊接,
发表于 2022-11-15 12:12:00
zhaoqingsheng + 2 积极参与
小线能量焊缝金属对母材的传热量带来的温升,并不足以达到影响密封材料,设计者在选材料时已经考虑过了
发表于 2022-11-16 08:43:04
zhaoqingsheng + 3 积极参与
xiaov-upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2楼正解
发表于 2022-11-16 08:46:29
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
厂家会考虑到的。
通常,正常焊接都不会对阀芯造成损害。如果焊接有可能损坏阀芯时,厂家会有特别提示的。
为保护阀体内构件在焊接或热处理时不受到热冲击导致破坏,对有些阀门需要控制温度。有两种方式可以解决焊接时温度对阀门的不利影响:一种方式为控制焊接速度来保证温度不超过限制值,另一种方式就是在焊接之前进行抽芯处理。
发表于 2022-11-16 15:23:41
学习了
发表于 2022-11-17 09:26:51
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊接时:一般要求阀门处于开启状态,紧闭状态软密封可能受热损坏导致关闭不严,泄露!2、旁通阀的焊接点距离环焊缝太近了,需要距离焊缝距离大于热影响区。一般取100mm。
发表于 2022-11-17 21:35:31
一般有沿长
发表于 2022-11-18 07:19:25
驴 驴 驴 驴 驴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这种焊接确实挺困难的,需要很多经验
发表于 2022-11-18 09:51:35
焊接阀门本来就为了焊接啊,你能想到的,产品设计出来,肯定想过啦
发表于 2022-11-28 11:04:56
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
首先,焊接时保持阀门打开状态(或厂家要求的状态);其次,焊接时应尽量采用较小的电流进行焊接,特别对于软密封阀门,必须采取有效的保护措施,以保证软密封面区域温度在焊接时不超过厂家规定的温度,过高的焊接温度将会对软密封造成损坏。
发表于 2022-12-15 07:20:50
不能耐高温的,需要阀芯取出来再焊接。厂家没有特别说明的,正常操作就可以!
发表于 2022-12-15 21:47:11
YoKa_aQ92JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2024-3-23 15:13:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089537 second(s), 118 queries , Redis On.
