[讨论] 甲醇合成塔入口气体分布器问题
11.2K |6
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
甲醇合成塔入口气体分布器问题某甲醇装置反应器,气体入口由于没有分布器,导致绝热层覆盖的瓷球吹翻,绝热层催化剂被气体反复摩擦粉碎。
发表于 2022-11-9 20:15:59
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
催化剂粉化会导致床层气体分别不均匀,阻力增加。
发表于 2022-11-9 20:24:35
风雨无阻 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
要是没有条件加装分布器,可以尝试更换大瓷球,加装钢网
发表于 2022-11-15 11:30:44
这是一个好主意
发表于 2022-11-16 08:05:20
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
瓷球上面不应该有丝网和格栅板固定吗?瓷球就相当于气体分布器的作用
发表于 2022-11-17 13:34:14
原瓷球下面有不锈钢网,上面没有。  详情 回复 发表于 2022-11-19 08:06
hshuaikingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  【电力行业从业者】
发表于 2022-11-18 11:40:45
原瓷球下面有不锈钢网,上面没有。
发表于 2022-11-19 08:06:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128687 second(s), 63 queries , Redis On.
