[原创] 非金属垫片之改性四氟垫片
4.4K |1
XRFLON R系列密封材料是由填充各种优质填料的100%纯聚四氟乙烯制成的高性能改性垫片。
R系列经过反复辊压,形成了高度纤维化的结构。而无机填料与PTFE树脂的更均匀的混合,保证了R系列具有更加稳定的物理和机械性能。
XRFLON R系列 不会出现纯PTFE和普通切削PTFE存在的冷流问题,或者其他填料改性PTFE材料存在的硬度不当的问题。
一、XRFLON R系列密封材料>>介绍
XRFLON R204密封材料是由填充中空玻璃微珠的聚四氟乙烯树脂制成的高性能改性垫片。
通过采用玻璃微珠填充改性以提高材料对法兰不平整或表面损伤的补偿作用。R204常应用于低负荷螺栓密封,以及各种腐蚀性液体、管道法兰等。
XRFLON R206密封材料是由填充高纯度二氧化硅的聚四氟乙烯树脂制成的高性能改性垫片。
R206具有优异的耐化学性,可适用于大部分的化学工况,尤其是在强酸性应用环境中仍具有出色的密封性能。
XRFLON R208密封材料是由填充高品质硫酸钡的聚四氟乙烯树脂制成的高性能改性垫片。
R208具有优良的密封性以及较高的耐化学和机械性能。可适用于大部分的化学工况,尤其是在强碱性应用环境中仍具有出色的密封性能。
二、XRFLON R系列密封材料>>参数对比
登录/注册后可看大图
_
R204
R206
R206
成分
中空玻璃微珠
⼆氧化硅
硫酸钡
颜色
蓝色
黄褐色
灰色
密度
1.4g/cm3
2.1g/cm3
2.5g/cm3
拉伸强度
>14MPa
>14MPa
>14MPa
工作压力
5.5MPa
8.3MPa
8.3MPa
蠕变松弛
44%
18%
10%
工作温度
-268~260℃
-268~260℃
-268~260℃
若想了解更多改性四氟垫片的信息,欢迎留言私信》
发表于 2022-11-9 11:29:22
当前内容由会员用户名 辛瑞方晓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046888 second(s), 44 queries , Redis On.
