[讨论] 160KW电机配套断路器
19.1K |4
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大神,我们有个设备选型争执,几位工程师争执不下,无法定论,特来此想各位大神们请教,还望指点指正!!提前致谢!!
配置事这样的:3路AC380V/160KW电机带的水泵,软起启动,
额定电流I=304A,1个工程师说选择配套塑壳断路器I=630A,另1工程师说400A就行,为此争执不下,
我感觉400A够用,但有些勉强,不安全,500A应该可以,但施耐德没有500A档断路器,400A上就是630A,
所以我支持第1位工程师的设计,
400A肯定比较便宜些了,问下各位大神400A断路器够吗?有无启动跳闸危险,
没这经验,请大家帮忙甄别甄别!!感谢!!
发表于 2022-10-31 11:15:24
当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  你说的只有400和630那只是壳架电流,额定电流是有500这一档的,可以选500,然后还有个是整定电流,那是可以再设低的。感觉你们这些争来争去的人压根没把断路器的这些规格参数搞清楚啊。如果考虑到价格问题,400也是足够的,只要你的电机电流是实际的。
  另外你们似乎压根也没考虑选哪种脱扣器的问题呀,额定电流630a的似乎是没有TMD可选了,都是电子脱扣器,500的有TMD可以选,更便宜些。如果脱扣器相同,同一个壳价电流档断路器的差价是很小的,可能就是走得量多少造成的差价吧。
发表于 2022-10-31 15:34:12
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的是断路器配合软起,根据施耐德软起的说明,只能是1类配合,依据GB14048,配合通过供应商实验验证。反过来说,你可以查软起手册的配合表选对应断路器。
软起时的启动电流比全压要小,所以正常可以不必按全压启动去选断路器,而且软起的保护功能也比较全面,可以少很多回路上的保护配合的考虑。从目前合资品牌的软起说明书来看,如果想2类配合需采用快速熔断器,而且有的品牌对采用断路器作为主回路保护的软起,晶闸管是不保修的。
剩下来的你可以根据实际情况去查询。
发表于 2022-11-3 11:24:46
温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢楼上2为大神的指点和明辨!!我的思维还一直把这当成直起来考虑,忘了软起时慢慢增大的,真的如2楼大神说的,软起不需要选择很大的冲击电流开关的,
感谢感谢!!
发表于 2022-11-4 17:25:13
400A*容量折扣系数》304? 如果可以,就OK了, 塑壳断路器的脱扣器的脱扣曲线与电气启动电流曲线 要匹配即可。
发表于 2022-11-29 14:49:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
深蓝_TiQl3 + 1 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074384 second(s), 58 queries , Redis On.
