[求助] 最苛刻的压力和温度组合工况是什么意思?
5.9K |6
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
20801第3部分,最苛刻的压力和温度组合工况是什么意思
发表于 2022-10-28 14:52:29
当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
这个要看工艺设计,设计时考虑工艺单元可能会出现的最高/最低压力/温度
发表于 2022-10-29 22:24:44
就是字面意思,按设计工艺上最高压力跟最高或者最低温度来考虑。
发表于 2022-10-30 09:03:56
由于材料耐压能力一般随着温度升高而下降。而标准所用的压力等级,都是按照额定温度下的许用应力核算的。随着温度升高,其实际许用压力需要下调,因此设计时不可光看设计压力,而是要看最苛刻工况温度下的许用压力是否能达到装置最高/最低工作压力需求。一次确定设计压力。
发表于 2022-10-31 14:12:36
lxw7012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需要根据工艺上可能出现的温度-压力组合进行计算判断,选取其中要求最高的一组温度-压力数据作为设计条件
发表于 2022-11-2 10:36:33
就是字面意思吧,按最不利的情况设计
发表于 2022-11-3 09:37:43
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
温度升高,金属管道管道许用应力会下降,就不能单纯按照工艺压力来选取管道设计压力,需要进行修正计算。如果只是高温影响的话,可以参考G50316金属管道设计规范3.2.1公式进行修正。
发表于 2022-11-10 13:49:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187343 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
