[ASPEN] Fortran 子程序求助!
4.2K |30
人间喜剧。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
zhxbkofkyo 发表于 2022-10-21 05:02
大概明白了,就是当子流类型不止MIXED一种时,例如包括MIXED和CISOLID是,RATES数组长度就会根据子流数量 ...
大佬 您好。又遇到新问题了,按照自带的煤气化动力学子程序进行模拟,一直报错RCSTR 质量不守恒。
  **  ERROR
      BLOCK B7GISF-1 IS NOT IN MASS BALANCE:
      MASS INLET FLOW = 0.63392644E+00, MASS OUTLET FLOW = 0.72997716E+00
      RELATIVE DIFFERENCE = 0.15151713E+00
      CHECK USER KINETICS OR STOICHIOMETRY/MW'S
在物流结果中发现碳C反应前后没有消耗,但是其他物质CO、H2、CO2、CH4反应前后有变化。检查后发现C的反应速率正常。 很奇怪 不知道怎么办
发表于 2022-11-23 10:06:52
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个看不出来,你看看你的转化反应有没有问题呗
发表于 2022-11-24 13:52:59
反应完全按照  自带的‘固定床煤气化’ 中的动力学子程序 编写。一直报错就很离谱
发表于 2022-11-24 16:00:20
RATES(NCOMP_NCC*2-1)       !我怀疑是这个语句 与 固相C的反应速率 不对应
发表于 2022-11-24 16:02:55
反应前后就是C没变化 很奇怪
发表于 2022-11-24 16:14:19
RATES(NCOMP_NCC*2-1)和RATES(NCOMP_NCC*2),分别是C和S吧,先看看C和S是不是定义成CISOLID类型了,打印下NCOMP_NCC,这个数值是否等于常规+CISOLID的数量和?尝试下RATES(NCOMP_NCC*2)改成RATES(NCOMP_NCC)会是什么结果?多试试呗,也没有好的办法
发表于 2022-11-28 09:00:09
zhxbkofkyo 发表于 2022-11-28 09:00
RATES(NCOMP_NCC*2-1)和RATES(NCOMP_NCC*2),分别是C和S吧,先看看C和S是不是定义成CISOLID类型了,打印下N ...
好的  感谢 大佬
发表于 2022-11-29 08:32:26
习惯成瘾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139783 second(s), 41 queries , Redis On.
