[讨论帖] 催化烟气含硫化氢
1.1K |4
zhuheqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
最近,在催化烟气检测中发现烟机前硫化氢含量1000PPM,感到非常费解的是烟气中怎么同时出现二氧化硫和硫化氢?颠覆有机化学的基础理论!国外工艺包PFD及HAZOP分析均未对该因子和危险源分析,请大家予以帮助解读?
发表于 2022-9-26 09:52:23
当前内容由会员用户名 zhuheqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
兵工厂-bgcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同轴的装置考虑下油气串入再生系统
发表于 2022-9-27 14:10:45
zhuheqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
兵工厂-bgc 发表于 2022-9-27 14:10
同轴的装置考虑下油气串入再生系统
不同轴
发表于 2022-9-27 14:16:08
催化装置采用国外贫氧再生,采用硫转移剂后,硫酸镁贫氧条件下与催化剂上有机物发生硫酸镁热化学还原反应,生成硫化氢+碳酸镁+二氧化碳,因此,催化烟气CO焚烧炉前中含硫化氢,表现在焚烧炉后烟气中SO3含量高,湿法脱硫PTU拖尾、酸雾、蓝烟现象更加严重。类似工艺在采用硫转移剂后烟气中H2S因子的风险辨识应引起高度重视,应补充HAZOP分析并采取应对降风险措施。
发表于 2022-9-28 09:31:52
zhuheqing 发表于 2022-9-28 09:31
催化装置采用国外贫氧再生,采用硫转移剂后,硫酸镁贫氧条件下与催化剂上有机物发生硫酸镁热化学还原反应, ...
学习了
发表于 2022-9-28 14:30:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061040 second(s), 55 queries , Redis On.
